[技术问答] M467问题
1195|10
 楼主| apple 发表于 2022-12-8 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用NuLink连着KEIL按DEBUG可以下载运行正常, 直接断开NuLink,开机没有运行,    用ICP烧录也不能运行。搞个毛线
weifeng90 发表于 2022-12-8 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
不会吧,程序没有下载进去?
 楼主| apple 发表于 2022-12-8 19:56 | 显示全部楼层
不会吧,程序没有下载进去?
难道debug是在SRAM里? 不太可能,  用ST的 DEBUG完都可以断开调试器独立运行的
cainiao518 发表于 2022-12-9 13:39 | 显示全部楼层
难道debug是在SRAM里? 不太可能,  用ST的 DEBUG完都可以断开调试器独立运行的 ...
换个下载器试试
 楼主| apple 发表于 2022-12-10 00:12 | 显示全部楼层
这个下载器下载M480没有问题
jasontu 发表于 2022-12-15 08:25 | 显示全部楼层
检查下boot启,是不是boot 在ldrom里面
 楼主| apple 发表于 2022-12-31 09:44 | 显示全部楼层
我的问题还没有解决,不知道官方有没有技术支持? 用KEIL DEBUG是可以的, 脱机也能跑,  但用ICP烧录不行
LOVEEVER 发表于 2023-1-10 16:06 | 显示全部楼层
是不是不支持相关的ICP呢,建议找官方再确认一下
小夏天的大西瓜 发表于 2023-1-12 14:32 | 显示全部楼层
楼主问题解决了嘛?持续跟进,解决了给大家分享一下,感觉像是设置的问题
 楼主| apple 发表于 2023-2-2 12:08 | 显示全部楼层
还没有解决,现在只能用KEIL DEBUG下载
 楼主| apple 发表于 2023-5-30 23:51 | 显示全部楼层
这个M460系列CPU算是废了, 只能连MDK DEBUG可以运行,  断开DEBUG再上电不工作,  ICP后也不工作, 一直找不到原因,  同样的操作在M480上一点问题没有
