高频变压器气隙
783|9
QWE4562009|  楼主 | 2022-12-8 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高频变压器气隙
开气隙的方法有“磨”和“垫”两种方法,我这里采用垫的方法,先垫一边,测一测,电感小了很多,不过还是偏大,还得加垫,可以直接垫绝缘胶带。
https://mp.weixin.qq.com/s/UJ1euqSpsi5-hclx3ddh9Q
https://www.sekorm.com/faq/109958.html
两个链接对变压器气隙解释不一样。两片硅钢片之间的缝隙叫做气隙,为了防止磁饱和,气隙不是越大越好吗?如果缠绕胶带在硅钢片上,更紧凑,气隙岂不是更小了?
QWE4562009 2022-12-20 16:39 回复TA
高频变压器气隙指得应该是两个磁芯之间的距离,当胶带缠绕磁芯越紧的时候,电感量和漏感都是降低的?
QWE4562009|  楼主 | 2022-12-16 11:39 | 只看该作者
变压器所谓的气隙是不是什么之间的缝隙(磁芯之间)。这个缝隙难道不是越小越好?反激来说,缝隙是如何影响电感量,漏感,和饱和度的;气隙越大是不是越不容易饱和,怎么理解磁芯饱和,要严禁磁芯饱和,对吧?就是磁复位;然后怎么理解漏感,漏感有哪些好处和缺点;为什么高频变压器电感量,把次级绕组开路,测原边电感量就是整个变压器的电感量,这个怎么理解?为什么不用关注其他绕组的电感量?
Siderlee| | 2022-12-22 10:13 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2022-12-16 11:39
变压器所谓的气隙是不是什么之间的缝隙(磁芯之间)。这个缝隙难道不是越小越好?反激来说,缝隙是如何影响电 ...
问题挺多  我尽力回答:
1,气隙不是越小越好,取决于拓扑的需求,加气隙的目的,有时候是为了形成合适的漏感,有时候是为了形成合适的自身电感;
2,气隙的大小确实影响磁芯的饱和,极端的例子就是空心电感,全是气隙,理论上不会饱和;
3,磁芯的饱和就是磁体承受的磁通达到了极限,特性会发生变化,这个是磁路相关的知识;跟电路类似,电路中的导线承受的电流也是有限度的
4,漏感就是磁芯很难100%耦合磁路而等效的一个电感;
5,至于高频变压器只要电感量的问题,这个是因为他们在一个磁芯上
详细的内容请参考赵休科老师的著作,它的书里对你的问题应该都有回答
QWE4562009|  楼主 | 2022-12-22 11:12 | 只看该作者
Siderlee 发表于 2022-12-22 10:13
问题挺多  我尽力回答:
1,气隙不是越小越好,取决于拓扑的需求,加气隙的目的,有时候是为了形成合适 ...
赵休科老师的著作----书名是?
QWE4562009|  楼主 | 2022-12-22 11:13 | 只看该作者
问题挺多  我尽力回答:
是不是磁芯之间越紧凑,漏感和电感量都会变小?
Siderlee| | 2022-12-22 14:37 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2022-12-22 11:12
赵休科老师的著作----书名是?
https://zhuanlan.zhihu.com/p/77864943
Siderlee| | 2022-12-22 14:41 | 只看该作者
看赵老师的书吧
里头很详细
简单的说  对于同一个比如EE型磁芯的组合,磁芯的磁路上气隙越小 漏感应该就会越小,但是同样圈数的绕组电感量会增加
搞清楚增加气隙的目的
QWE4562009|  楼主 | 2022-12-22 16:54 | 只看该作者
Siderlee 发表于 2022-12-22 14:41
看赵老师的书吧
里头很详细
我就是没搞懂才在这里问你们啊
Siderlee| | 2022-12-22 19:57 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2022-12-22 16:54
我就是没搞懂才在这里问你们啊
如果一个问题你通过很简单的方法自己就可以解决,当然是自己解决的好
气隙的减小到底会带来什么,你找个磁芯,弄个绕组,调整气隙测试测试就知道了
