[STM32F1] ADC采集的值怎么在数码管显示
980|17
 楼主| ousj 发表于 2022-12-8 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC采集的值怎么在数码管显示
stly 发表于 2022-12-8 19:19 | 显示全部楼层
你是显示原始数据还是显示换算后的电压?
xxrs 发表于 2022-12-8 19:21 | 显示全部楼层
总之你要先写个LED数码管驱动的程序,能在指定位显示数字。然后你就是把测的结果拆分成每个数字显示出来。
wyjie 发表于 2022-12-8 19:23 | 显示全部楼层
用串口通讯啊
stly 发表于 2022-12-8 19:24 | 显示全部楼层
楼主是说硬件连接还是软件怎么编写啊
dingy 发表于 2022-12-8 19:31 | 显示全部楼层
楼主能具体说说想怎么做吗 问的太笼统了 没法回答
pengf 发表于 2022-12-8 19:33 | 显示全部楼层
楼主用的 哪种数码管啊
heweibig 发表于 2022-12-8 19:35 | 显示全部楼层
这个 串口也行并口也行 看你用什么啊
yszong 发表于 2022-12-8 19:37 | 显示全部楼层
这个 代码好多啊  不过楼主应该再详细点描述一下你用的是什么
liliang9554 发表于 2022-12-8 19:39 | 显示全部楼层
要看你的数码管怎么和单片机通讯啦
wenfen 发表于 2022-12-8 19:41 | 显示全部楼层
通过通讯就可以显示啊
juventus9554 发表于 2022-12-8 19:45 | 显示全部楼层
看是哪种数码管啊
supernan 发表于 2022-12-8 19:47 | 显示全部楼层
用并口或者串口发送过去就行啊
yszong 发表于 2022-12-8 19:48 | 显示全部楼层
网上有很多这样的程序啊
公羊子丹 发表于 2024-11-1 07:09 | 显示全部楼层
PCB也会使电源工作不稳定
万图 发表于 2024-11-1 08:12 | 显示全部楼层
这些交流电流的峰值有可能是连续输入或输出直流电流的2~5倍
Uriah 发表于 2024-11-1 09:15 | 显示全部楼层
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
帛灿灿 发表于 2024-11-1 11:11 | 显示全部楼层
输出滤波电容存储来自输出整流器的高频能量
Bblythe 发表于 2024-11-1 12:14 | 显示全部楼层
电源中都有一个交流电压最大的节点
周半梅 发表于 2024-11-1 14:10 | 显示全部楼层
功率开关管交流电流环路
