没有HEX文件
3532|36
 楼主| lium 发表于 2022-12-8 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的KEIL软件 调试 ASM 文件的时候 输出格式什么都选择好了 程序本身没有出问题啊! 就是没有HEX文件
zhanghqi 发表于 2022-12-8 19:37 | 显示全部楼层
在option中,勾选生成hex项
yangxiaor520 发表于 2022-12-12 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
如一楼所述,要配置选型里面勾选上hex。
MessageRing 发表于 2022-12-21 17:57 | 显示全部楼层
要勾选生成hex才行
LLGTR 发表于 2022-12-25 09:24 | 显示全部楼层
你应该是Keil没有勾选生成Hex文件吧。
V853 发表于 2022-12-25 09:25 | 显示全部楼层
其实用Elf文件也是可以的。
软核硬核 发表于 2022-12-25 09:25 | 显示全部楼层
你要Hex文件做什么呢?没法下载程序?
朝生 发表于 2022-12-25 09:26 | 显示全部楼层
魔术棒,里面有个Output,Create HEX File勾选就可以了。
Henryko 发表于 2022-12-26 10:28 | 显示全部楼层
要勾选生成hex文件以后才行
Stahan 发表于 2022-12-26 11:14 | 显示全部楼层
没勾选生成hex吧
MessageRing 发表于 2023-1-19 21:05 | 显示全部楼层
在option中,勾选生成hex项
Stahan 发表于 2023-2-8 21:38 | 显示全部楼层
配置选型里面勾选上hex
tabmone 发表于 2023-9-12 16:28 | 显示全部楼层
如果编译过程中出现错误,可能会导致生成的HEX文件不存在或不完整。请检查编译输出窗口以查看是否有任何错误消息,并解决这些错误。
jtracy3 发表于 2023-9-12 18:44 | 显示全部楼层
请确保生成的HEX文件没有被保存到奇怪的路径或文件夹中,可以尝试在输出文件设置中指定一个明确的路径来保存生成的HEX文件。
jkl21 发表于 2023-9-12 20:39 | 显示全部楼层
如果在KEIL软件中没有找到HEX文件,需要检查编译设置、编译命令和烧录工具等方面,找出问题所在,并采取相应的解决措施。
uiint 发表于 2023-9-12 22:41 | 显示全部楼层
如果使用的是第三方烧录工具,可能需要在烧录工具中手动指定HEX文件路径。
pl202 发表于 2023-9-13 14:31 | 显示全部楼层
可能是由于编译选项或输出设置的配置错误导致未生成HEX文件。
pixhw 发表于 2023-9-13 14:51 | 显示全部楼层
在KEIL中,可以通过"Project" -> "Options" -> "Output"选项卡来设置输出文件的格式和名称。请确保选择了正确的输出文件格式,例如HEX文件(*.hex)。
tabmone 发表于 2023-9-13 15:44 | 显示全部楼层
可能是因为文件被隐藏或者文件夹权限问题
cemaj 发表于 2023-9-13 17:24 | 显示全部楼层
在编译设置中,可能没有选择生成HEX文件。可以在菜单栏中选择“Options for Target”来打开编译设置对话框,然后在“Output”选项卡中选择“Enable output file”并指定输出文件的路径和文件名。
