[STM32F1]
有STM32F3的UART库可以直接拿来用吗
526|14
spark周|  楼主 | 2022-12-8 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2022-12-8 20:02 | 只看该作者
不是可以使用cubeMX自动生成的吗
dengdc| | 2022-12-8 20:04 | 只看该作者
楼主可以试试。另外那个cubeF3里面是有例程和HAL库函数的。
zhenykun| | 2022-12-8 20:06 | 只看该作者
没有可以直接用的吧,都得修改成适合硬件的
juventus9554| | 2022-12-8 20:08 | 只看该作者
自带的例子就有这个操作。
xxrs| | 2022-12-8 20:09 | 只看该作者
我都是直接cube生成的啊
shimx| | 2022-12-8 20:15 | 只看该作者
当然可以啦
zwll| | 2022-12-8 20:17 | 只看该作者
是的 系统有库函数的
dingy| | 2022-12-8 20:19 | 只看该作者
额 我都是用cubemx直接生成了
renyaq| | 2022-12-8 20:21 | 只看该作者
是的 我觉得是有这个库的
zhanghqi| | 2022-12-8 20:24 | 只看该作者
没有必要用这个库吧
jiahy| | 2022-12-8 20:26 | 只看该作者
可以直接找技术咨询一下就知道了
spark周|  楼主 | 2022-12-8 20:31 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
AdaMaYun| | 2022-12-9 20:22 | 只看该作者
当然可以,这个就是可以拿来直接用的就是需要结合实际的IO 口进行修改一下而已
SantaBunny| | 2023-2-20 22:13 | 只看该作者
在发送或接收完之后,可以使用吧
