[STM32F0] 是按照CPOL 配置吗?
977|14
 楼主| morrisk 发表于 2022-12-8 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI配置好后,不使能,此时时钟输出是按照CPOL 配置吗?还是此时是未定状态?
heweibig 发表于 2022-12-8 20:06 | 显示全部楼层
如果有板子的话,直接试一下呗。
yszong 发表于 2022-12-8 20:07 | 显示全部楼层
可以用示波器看看
pengf 发表于 2022-12-8 20:09 | 显示全部楼层
有一个默认的配置  如果你不管它的话
jiajs 发表于 2022-12-8 20:11 | 显示全部楼层
不是未定状态
zwll 发表于 2022-12-8 20:16 | 显示全部楼层
按照CPOL 的默认配置
dingy 发表于 2022-12-8 20:18 | 显示全部楼层
自己试试不就知道了吗
renyaq 发表于 2022-12-8 20:20 | 显示全部楼层
CPOL 配置是何种配置啊
heweibig 发表于 2022-12-8 20:24 | 显示全部楼层
用默认的配置试试看
wyjie 发表于 2022-12-8 20:25 | 显示全部楼层
用示波器看看波形就可以了
shimx 发表于 2022-12-8 20:31 | 显示全部楼层
没有配置过这个啊 它涉及到什么呀
dingy 发表于 2022-12-8 20:33 | 显示全部楼层
我测试了一下:不使能的时候(SPI is disable,but SPI's clock is enabled,CPOL=1)时钟信号是不跟着这个CPOL的值而变化的。直到你的SPI is enable(SPE@CR1置位),这个值才在GPIO上生效的。
jiajs 发表于 2022-12-8 20:39 | 显示全部楼层
测试环境:
Hardware: STM32G071RB-Nucleo + 逻辑分析仪
Software: STM32CubeIDE + STM32HAL库
 楼主| morrisk 发表于 2022-12-8 20:41 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
SantaBunny 发表于 2023-2-20 22:18 | 显示全部楼层
试试看默认的配置
