单片机怎么和电脑上的编程软件通讯
3527|58
 楼主| langgq 发表于 2022-12-8 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个USB通讯的单片机板子,我现在不知道怎么才能让电脑上的程序如何通过编程软件导入到单片机里,用电脑做调试程序。
yszong 发表于 2022-12-8 20:16 | 显示全部楼层
通常,在电脑上的单片机程序,必须烧写到单片机中,然后单片机才能运行
llljh 发表于 2022-12-8 20:18 | 显示全部楼层
电脑上还必须安装有烧写或下载的管理程序,这个程序一般卖单片机开发板的应当会提供给你。
pengf 发表于 2022-12-8 20:20 | 显示全部楼层
只要是USB驱动的,必须要先安装驱动程序,你可以找厂家去要。
dengdc 发表于 2022-12-8 20:24 | 显示全部楼层
单片机型号?板子型号呢??
pengf 发表于 2022-12-8 20:25 | 显示全部楼层
先在电脑上安装你的USB芯片的驱动,然后用给的编程软件编译程序、通过之后直接下载进去就行。
wuhany 发表于 2022-12-8 20:31 | 显示全部楼层
它是通过USB把固件程序传到单片机的吧 。。。。
llljh 发表于 2022-12-8 20:32 | 显示全部楼层
任何一个CPU都有一个写入程序的方法,这在设计这个CPU芯片的时候就做好了,否则CPU如何写入程序呢。
huangchui 发表于 2022-12-8 20:34 | 显示全部楼层
写入CPU的方法,可以认为是“CPU程序输入协议”。
pengf 发表于 2022-12-8 20:40 | 显示全部楼层
PC向外输出数据的方法主要有三种算途径:并口、串口、USB口。
xxrs 发表于 2022-12-8 20:42 | 显示全部楼层
你需要一个装置,能将PC数据转换成CPU协议认为的数据。(比如:USB转TTL下载线)
llljh 发表于 2022-12-8 20:46 | 显示全部楼层
应该是通过串口协议软件下载程序的,具体要看你是哪个芯片的。
LLGTR 发表于 2022-12-25 10:21 | 显示全部楼层
得有个下载器,不过51单片机一般都是串口下载。
V853 发表于 2022-12-25 10:22 | 显示全部楼层
应该是可以直接下载,安装好USB驱动。
朝生 发表于 2022-12-25 10:22 | 显示全部楼层
找到开发板合适得下载程序软件和驱动,就可以了。
软核硬核 发表于 2022-12-25 10:23 | 显示全部楼层
找开发板得使用手册啊,要不你肯定搞不了。
Henryko 发表于 2022-12-26 10:15 | 显示全部楼层
卖家应该提供相应的开发包
Stahan 发表于 2022-12-26 11:29 | 显示全部楼层
什么型号的单片机?
tpgf 发表于 2023-1-5 13:01 | 显示全部楼层
楼主既然想要使用usb和上位机进行通讯 那么就需要看usb的那部分代码
keaibukelian 发表于 2023-1-5 13:09 | 显示全部楼层
楼主在购买现成的开发板的时候应该会有赠送的配套的例程
