[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Pickit4和ICD4的接口定义不一样,貌似和Snap一样
2368|22
 楼主| wuhany 发表于 2022-12-8 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wuhany 发表于 2022-12-8 20:19 | 显示全部楼层
 楼主| wuhany 发表于 2022-12-8 20:21 | 显示全部楼层
AW是用来调什么的?
jiajs 发表于 2022-12-8 20:24 | 显示全部楼层
DW应该是SPI接口MCU的Debug用的
 楼主| wuhany 发表于 2022-12-8 20:26 | 显示全部楼层
DATA Stream貌似可以用来做串口和SPI的调试,如何使用这些功能呢?
 楼主| wuhany 发表于 2022-12-8 20:31 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2022-12-8 20:33 | 显示全部楼层
AW就是aWire接口,连aWire接口的目标器件
chuxh 发表于 2022-12-8 20:39 | 显示全部楼层
Data Stream 用 Data Visualizer
https://www.microchip.com/mplab/avr-support/data-visualizer
更多操作
dingy 发表于 2022-12-8 20:41 | 显示全部楼层
有什么问题吗
zhaoxqi 发表于 2022-12-8 20:45 | 显示全部楼层
补充一下,之所以ICD4的接口线序比较奇怪是为了在同一个物理接口上兼容以前的6pin插头,所以你看到中间6pin的排序和传统ICD3是一样的,然后一边各扩展一根线,这样就可以兼容8pin的网线头。
renyaq 发表于 2022-12-8 20:46 | 显示全部楼层
PK4是单排针的,还是第一脚对齐比较符合习惯吧
 楼主| wuhany 发表于 2022-12-8 20:48 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
影烛光 发表于 2025-2-13 18:58 | 显示全部楼层
补充一下,之所以ICD4的接口线序比较奇怪是为了在同一个物理接口上兼容以前的6pin插头,所以你看到中间6pin ...
请问原来用ICD3可以下载的,换到ICD4还是用6P的水晶头,能直接下载吗。 我这边换到ICD4后一直报错
慢醇 发表于 2025-2-23 00:05 | 显示全部楼层
Pickit 4 使用了 Microchip 的 MPLAB PICkit 4 目标连接器
jiekou001 发表于 2025-2-26 16:16 | 显示全部楼层
ICD4比PICKIT4便宜吧?
拿走一光年 发表于 2025-7-16 20:18 | 显示全部楼层
PICkit4 与 ICD4 接口定义不同,PICkit4 采用 6 针 DEBUG 接口(含电源),而 ICD4 为 10 针标准 JTAG/SWD 接口,Snap 适配器可转换两者。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:32 | 显示全部楼层
Pickit4 和 ICD4 的接口定义不同,Pickit4 与 MPLAB Snap 的接口定义一样。它们都采用 8 引脚单列直插式连接接口,其中 1 至 5 号引脚功能相同,可用于程序写入,而 ICD4 的接口定义与之不同,其接线更为复杂,且双排针容易接反。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 15:23 | 显示全部楼层
Pickit4 与 ICD4 接口定义不同,却和 Snap 一致。Pickit4 和 Snap 均为 8 引脚单列直插接口,1 - 5 号引脚功能相同,适配同类编程调试场景。而 ICD4 采用 RJ - 11 接口,引脚定义和接口形态都和前两者差异大,若要适配需借助转接板转换。
水星限定 发表于 2025-11-12 11:08 | 显示全部楼层
Pickit4、ICD4 与 Snap 的接口定义有异同。三者均支持 ICSP 接口(VPP、VDD、GND、PGD、PGC),核心编程引脚功能一致。但 Pickit4/ICD4 有额外调试引脚,而 Snap 更精简,仅保留必要 ICSP 线,外观和引脚排列可能不同,需核对手册确保接线正确,避免损坏设备。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 16:45 | 显示全部楼层
Pickit4、ICD4 与 Snap 接口定义有差异但存在共通性。三者均支持 ICSP(在线串行编程)接口,包含 VDD、VPP、PGD、PGC 等核心引脚。不过具体引脚排列和辅助功能(如调试信号)有区别,实际使用需匹配对应适配器或按手册接线,避免因定义不同导致连接错误。
