[STM32F1] 买实体的好,还是虚拟示波器好
1111|33
 楼主| zhenykun 发表于 2022-12-8 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
买实体的好,还是虚拟示波器好
 楼主| zhenykun 发表于 2022-12-8 20:25 | 显示全部楼层
买最便宜的虚拟示波器。
lizye 发表于 2022-12-8 20:26 | 显示全部楼层
示波器——建议还是 买 实体的好,最好是能 电池供电的。。
chuxh 发表于 2022-12-8 20:32 | 显示全部楼层
需求呢?
买什么东西要根据需求决定吧。
xxrs 发表于 2022-12-8 20:34 | 显示全部楼层
如果是普通的嵌入式开发,
用电脑做屏幕的示波器就很好。
stly 发表于 2022-12-8 20:40 | 显示全部楼层
看自己的需求;
xxrs 发表于 2022-12-8 20:42 | 显示全部楼层
逻辑 分 析仪——可以考虑 虚拟的,但是 要有 丰富的 触发功能 才好。
chuxh 发表于 2022-12-8 20:45 | 显示全部楼层
最便宜的逻 辑 分 析仪分析个串口什么的还是很好用的。但最便宜的虚拟示波器真是废物了。
xxrs 发表于 2022-12-8 20:47 | 显示全部楼层
用了几天,发现反应很迟钝,我真的说,我后悔了,以后一定买个实体的。
spark周 发表于 2022-12-8 20:49 | 显示全部楼层
嗯,是的,你这说的很对,最好是实体的,可以电源供电或电池供电,虚拟的卡的要死,波形贼难看。
zhanghqi 发表于 2022-12-8 20:51 | 显示全部楼层
没有特殊要求的话,推荐国产的,这东西很成熟了,价钱比国外货便宜很多,功能却丰富不少。当然性能可能差一些,不过一般够用了。我现在用的就是淘宝上随便找了一个卖的比较多,用着还不错。质量可能要看脸,不过就算坏了再买一个也比进口货便宜。100M的只要1000左右。另外一定要选储存深度高的,差不了几个钱但好用很多。
bqyj 发表于 2022-12-8 20:53 | 显示全部楼层
另外建议再买一个24M,8通道的虚拟逻辑 分 析仪。只要不到40块钱。因为软件部分用的是**的国外成熟软件,分析个串口,spi什么的还是很好用的。
pengf 发表于 2022-12-8 20:55 | 显示全部楼层
这个是带逻辑分 析仪的,一共三百多,那个软件是基于Labview的,我看了代码,有Labview的东西。
zhanghqi 发表于 2022-12-8 20:57 | 显示全部楼层
虚拟示波器实际就是个软件,容易受影响的
tian111 发表于 2022-12-8 20:59 | 显示全部楼层
建议实体的吧,虚拟在有些地方的没实体方便。
stly 发表于 2022-12-8 21:00 | 显示全部楼层
你那个是什么情况我不知道,我用的是基于saleae的,确实很好用。毕竟人家正版的要卖小一千的。
heweibig 发表于 2022-12-8 21:02 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2022-12-8 21:03 | 显示全部楼层
各有各的号  我喜欢虚拟的
ousj 发表于 2022-12-8 21:07 | 显示全部楼层
虚拟的 我喜欢虚拟的
xxrs 发表于 2022-12-8 21:09 | 显示全部楼层
想要稳定的话 就买电池的实体机
