[其它应用]
用仿真器观察AD转换结果跳动很大
1783|32
huwr|  楼主 | 2022-12-8 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用仿真器观察AD转换结果跳动很大
偶尔出现的,不知怎么回事
juventus9554| | 2022-12-8 20:32 | 只看该作者
你测试的是多大的信号?
dengdc| | 2022-12-8 20:34 | 只看该作者
50~100mV
llljh| | 2022-12-8 20:40 | 只看该作者
是不是你操作AD有问题啊
pengf| | 2022-12-8 20:42 | 只看该作者
建议你将数据通过UART传道电脑上面看,仿真状态下,端口在大量的数据通讯,会有干扰的。
juventus9554| | 2022-12-8 20:45 | 只看该作者
设置IO口为输入态,关闭上拉,设置数模端口(08H),然后选择AD转换通道并设置AD参考源,采用外部参考(07H)、设置AD转换时钟(09H),延时5mS,设置GO位,等待AD转换完成
dengdc| | 2022-12-8 20:47 | 只看该作者
参考电压不稳定吧
jiahy| | 2022-12-8 20:49 | 只看该作者
多大电容滤波?
huwr|  楼主 | 2022-12-8 20:52 | 只看该作者
AD端口与信号源采用1K与0.1uF的电容进行简单滤波。
yszong| | 2022-12-8 20:53 | 只看该作者
那就每次发512个,然后接着读发送
renyaq| | 2022-12-8 20:55 | 只看该作者
保证参考电压不发生抖动就行了
zhenykun| | 2022-12-8 20:57 | 只看该作者
LZ顺便看看参考电压跳不跳
songqian17| | 2022-12-8 20:59 | 只看该作者
理论上讲,保证参考电压恒定,是可以准确测量的
llljh| | 2022-12-8 21:00 | 只看该作者
你可以将小信号放大进行测量
huangchui| | 2022-12-8 21:02 | 只看该作者
楼主参考电压多少??测量电压为50-100mv,这个测量电压就比较低了。
heweibig| | 2022-12-8 21:04 | 只看该作者
假如参考电压为5v,测量电压100mv,那么8bitAD值也就是5而已。
morrisk| | 2022-12-8 21:07 | 只看该作者
首先排除是否是硬件所为:加一个恒定的电压,分别测试
dingy| | 2022-12-8 21:09 | 只看该作者
嗯,在排除外部信号与AD基准没问题的情况下,查看是否是配置出错。
juventus9554| | 2022-12-8 21:13 | 只看该作者
是的,如果你解决不了,改进你的滤波算法,弥补设计的缺陷
stly| | 2022-12-8 21:15 | 只看该作者
最好能将这个电压放大再测量。这是第一。
然后在AD采集后,可以采取一定的滤波算法来得到AD值。
