关于步进电机的驱动
1446|19
 楼主| zhuww 发表于 2022-12-8 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近购买了一台步进电机驱动器驱动57步进电机  上面有个端口是0~5V线性调速  使用PWM调速吗?还是?该如何调速呢
huanghuac 发表于 2022-12-8 20:43 | 显示全部楼层
步进电机的调速,通常采用调整驱动换极的时间间隔,说白了就是先给一个电磁极(如A极)加电,隔一个时间(如T)再给下一个电磁极(如B)加电,使电机在经T时间之后转动一个AB角。可见改变T的值,就改变了电机速度。
pengf 发表于 2022-12-8 20:46 | 显示全部楼层
为于得到很慢的速度,即较大的T,就必须配合给与一个较小的V。
renyaq 发表于 2022-12-8 20:48 | 显示全部楼层
调压的方式很多,其中PWM是较常的。
午夜粪车 发表于 2022-12-8 20:50 | 显示全部楼层
如果步进电机调速范围不宽,也可能无须调压。
huanghuac 发表于 2022-12-8 20:52 | 显示全部楼层
调速很宽时,则必然需要调压配合。
stly 发表于 2022-12-8 20:54 | 显示全部楼层
步进电机是可以使用PWM调速的,具体的驱动要看数据手册的。
heweibig 发表于 2022-12-8 20:56 | 显示全部楼层
楼主提到的“0-5V”
这只是一种向调速器申请速度的一个方式而矣。
bqyj 发表于 2022-12-8 20:58 | 显示全部楼层
比如:你需要速度100,如何告诉调速器呢,给个1.0V电压吧(设5V对应速度500).
huwr 发表于 2022-12-8 21:00 | 显示全部楼层
要接近实际应用, L298N显然是不行的,就是加了光耦隔离,在线圈交替上电时的瞬态电流很大, 有噪音, 而且扭矩也达不到要求, 因此细分驱动器是必须的。
supernan 发表于 2022-12-8 21:01 | 显示全部楼层
是的, 因此细分驱动器是必须的, 这样步进电机转起来噪声小, 扭矩大,状态稳定,角度更小。。
LLGTR 发表于 2022-12-25 10:20 | 显示全部楼层
步进电机一般不用PWM调速的。
V853 发表于 2022-12-25 10:20 | 显示全部楼层
一般是4线或者5线的步进电机吧?
朝生 发表于 2022-12-25 10:21 | 显示全部楼层
得加驱动,然后给驱动输出PWM。
软核硬核 发表于 2022-12-25 10:21 | 显示全部楼层
还没搞过这种步进电机。
Henryko 发表于 2022-12-26 10:15 | 显示全部楼层
可以使用pwm调速
Stahan 发表于 2022-12-26 11:29 | 显示全部楼层
调速不宽的话无需调压
MessageRing 发表于 2023-1-19 20:59 | 显示全部楼层
PWM是较常的
