程序问题
1328|12
 楼主| wangpe 发表于 2022-12-8 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
void kkimer_init(void)
  EA=1;
    ET2 = 1;        //允许定时器0中断
TMOD |=0X10 ;
void FreqOut(unsigned int Freq)
   kkime = 256 - (500000/Freq);
     TH2 = 0XFF ;
     TL2 = kkime ;
     TR2 = 1;
     delay_nus(800);
     TR2 = 0;
void kkimer0_Interrupt(void) interrupt 5
    P1_2 = ~P1_2;
    P2_2=~P2_2;
    TH2 = 0XFF;
    TL2 = kkime;
zwll 发表于 2022-12-8 20:59 | 显示全部楼层
会用T0,就会用T2
pengf 发表于 2022-12-8 21:01 | 显示全部楼层
没有差别吗?我替换了以后没法开启
zhanghqi 发表于 2022-12-8 21:02 | 显示全部楼层
不要关掉TR2
"TR2 = 0;"
LLGTR 发表于 2022-12-25 10:16 | 显示全部楼层
TR2 是定时器中断是否开启寄存器。
V853 发表于 2022-12-25 10:17 | 显示全部楼层
没有差别吗?我替换了以后没法开启
基本没有区别,寄存器都是一样的。
朝生 发表于 2022-12-25 10:17 | 显示全部楼层
确实有问题,TR2=0后就没有等于1了。
软核硬核 发表于 2022-12-25 10:17 | 显示全部楼层
先看懂寄存器的功能,然后再写代码。
Henryko 发表于 2022-12-26 10:16 | 显示全部楼层
寄存器都是一样的
Stahan 发表于 2022-12-26 11:28 | 显示全部楼层
可以先看一下寄存器功能
MessageRing 发表于 2023-1-19 21:00 | 显示全部楼层
基本没有区别,寄存器都是一样的
