[文档下载] 应用笔记:N32WB031_蓝牙频偏测试和DTM测试
2605|18
 楼主| sy12138 发表于 2022-12-9 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#  #技术资源#
       蓝牙的频偏、发射功率、接收灵敏度等性能参数的优劣会影响蓝牙的通信性能,此文档的目的在于让使用者能够快速熟悉N32WB03x系列蓝牙SOC芯片的蓝牙频偏测试和DTM测试方式和测试仪器的使用,进行蓝牙性能参数的调试,以及在设计蓝牙电路时需要注意的事项。
N32WB031_蓝牙频偏测试和DTM测试.pdf
2.81 MB, 下载次数: 121
吕家大少 发表于 2024-5-16 21:43 | 显示全部楼层
吕家大少 发表于 2024-5-17 11:57 | 显示全部楼层
可以通过软件来修改匹配电容以校准频偏吗
B1lanche 发表于 2024-6-4 13:55 | 显示全部楼层
这种测试方法和标准其实应该多发一发,真的很有意义
Charlene沙 发表于 2024-6-4 15:17 | 显示全部楼层
一般来说,蓝牙的如果要求不高,其实随便设计,天线部分是用官方提供的模板就好了
Allison8859 发表于 2024-6-4 16:22 | 显示全部楼层
蓝牙频偏测试和DTM测试是蓝牙技术中常见的测试方法,用于评估蓝牙设备的性能和符合性
Belle1257 发表于 2024-6-4 17:32 | 显示全部楼层
蓝牙频偏测试(Bluetooth Frequency Offset Test):蓝牙频偏是指蓝牙设备在发送和接收数据时,其实际工作频率与标准蓝牙频率的偏差
alxd 发表于 2024-6-4 18:39 | 显示全部楼层
频偏测试用于检测蓝牙设备的频率稳定性和准确性。测试过程中,通过发送和接收特定的测试信号,测量设备的实际工作频率,并与标准频率进行比较,以确定频偏值是否在规定范围内
Carina卡 发表于 2024-6-4 20:54 | 显示全部楼层
DTM测试(Direct Test Mode Test):DTM测试是一种用于测试蓝牙设备的物理层性能的方法。在DTM测试中,蓝牙设备进入直接测试模式,通过发送和接收特定的测试数据包,测试设备的发送功率、接收灵敏度、误码率等性能指标
Annie556 发表于 2024-6-5 07:15 | 显示全部楼层
我觉得DTM测试可以评估设备的传输质量和性能,并验证设备是否符合蓝牙技术规范的要求
chenjun89 发表于 2024-6-5 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
做射频电路,最好还是要有频谱分析仪。
Emily999 发表于 2024-6-5 09:00 | 显示全部楼层
调试蓝牙性能参数一般要确保蓝牙天线的设计和布局符合规范,避免信号干扰和衰减
Betty996 发表于 2024-6-5 10:20 | 显示全部楼层
其实蓝牙天线的调试好像不是很复杂,用好用的电路封装基本就可以吧
Estelle1999 发表于 2024-6-5 11:28 | 显示全部楼层
设计蓝牙电路时,注意蓝牙芯片对电源的稳定性要求其实较高,因此需要确保电源供应稳定,避免电压波动和噪声对蓝牙性能的影响。可以采用稳压电源、滤波电容等措施来提供稳定的电源
结合国际经验 发表于 2024-8-31 20:09 | 显示全部楼层
开发设计和调试
好几遍vh 发表于 2024-9-30 14:48 来自手机 | 显示全部楼层
进行蓝牙性能参数的调试
