[公司承接]
无创指式测量人体动脉血氧饱和度血氧仪方案
2386|0
价格: 元
  血氧仪是一款便携无创指式测量人体动脉血氧饱和度SaO2值的装置。其原理为通过依次驱动一个红光LED(660nm)和一个红外光LED(940nm),血红蛋白不带氧分子的时候对660nm红光的吸收比较强,而对940nm红外光的吸收长度比较弱。血红蛋白带有氧分子的血红细胞时对660nm红光的吸收比较弱,对940nm红外光的吸收比较强。在血氧测量时,还原血红蛋白和带有氧合血红蛋白,通过检测两种对不同波长的光吸收的区别,所测出来的数据差就是测量血氧饱和度最基本的数据,之后通过算法计算出人体血氧数据,在显示屏上展现。
  血氧仪方案
  一、血氧仪方案功能介绍
  该血氧仪方案采用SIC8833芯片,封装型号为QFN32,加上外围辅助执行电路,通过单片机程序开发设计而成,最终血氧仪能够实现如下功能:
  (1)一键操作,即刻显示检测结果
  (2)自动推出,无手指状态自动关机
  (3)数据保存,测量结束自动存储数据并生产数据表记录
  (4)TFT/LCD显示,测量结果清晰可见
  血氧仪方案
  二、血氧仪方案SIC8833芯片介绍
  SIC8833是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  只有43字指令
  8级存储堆栈
  指令周期五档可选
  2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
  外设特性:
  24位双向I/O口
  1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
  6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、
  TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7×8 LED
  1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC
  内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD)引脚
  1路UART
  内置比较器
  低功耗特性:
  MCU工作电流
  —正常模式1.5mA 16MHz(工作电压3V,
  指令周期500kHz)
  —休眠模式下的电流小于1.5μA
  封装:
  QFN32
