代替DRV8824/DRV8825
1404|0
xinshidai666|  楼主 | 2022-12-9 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TB8824
Pin to pin DRV8824
8824为打印机,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。该器件具有两个H桥驱动器和一个微步进分度器,用于驱动双极步进电机。输出驱动器模块由N沟道功率MOSFET组成,配置为全H桥,以驱动电机绕组。 DRV8824能够从每个输出驱动高达1.6 A的电流(适当的散热,24 V和25°C)。
简单的STEP /DIR接口可以轻松连接控制器电路。模式引脚允许以最高1/32步模式配置电机。衰减模式是可配置的,因此可以使用缓慢衰减,快速衰减或混合衰减。提供低功耗睡眠模式,关闭内部电路以实现非常低的静态电流消耗。可以使用专用的nSLEEP引脚设置此休眠模式。
提供内部关断功能,用于过流,短路,欠压锁定和过温。故障条件通过nFAULT引脚指示。
TB8825
Pin to pin DRV8825
芯片内部集成了2个H桥电路和1/32微步进分度器, 可以驱动一个双极型电机或两个直流有刷电机。 输入电压范围 8.2 ~ 45V, 可以提供1.75A的驱动电流, 芯片在24V 25°C 的工作状态下可提供2.5A的峰值电流。0.2欧姆的导通电阻保证了芯片良好的热稳定性。 同时芯片还集成了短路、过热、欠压及交叉传导保护电路,能够检测故障状况并迅速切断H桥,从而为电机和驱动芯片提供保护
1、相数:步进电机的相数就是指步进电机内部线圈的组数。分别有二相,三相,四相,五相。相数越高,步距角越小,精度也就越高。
