[STM32F1]
对一个文件进行续写
645|17
guoyt|  楼主 | 2022-12-9 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用LM3S8962利用FAT文件系统对SD卡进行读写操作,可以实现对文件读写操作,但发现了一个问题,用如下代码只能实现在SD卡中一行数据:
while(1)
        f_mount(0, &fs);
       res = f_open(&fdst, "dstfile.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
       int len = strlen(buffer);
       res = f_write(&fdst, buffer,len , &bw);
       f_sync(&fdst);
      f_close(&fdst);
       f_mount(0, NULL);
结果在SD卡中只有一行数据
       f_mount(0, &fs);
       while(1)
           f_sync(&fdst);
       f_close(&fdst);
       f_mount(0, NULL);
可以实现多行的写操作。我想实现的是,对一个文件进行续写
yszong| | 2022-12-9 20:00 | 只看该作者
比如说一个文件现在里面有1K的数据,现在对这个文件进行续写,但是不能将以前的内容覆盖掉。
happy_10| | 2022-12-9 20:03 | 只看该作者
这不是FAT文件系统的问题
chenho| | 2022-12-9 20:07 | 只看该作者
文件操作的问题,找个应用程序来读一下吧
yinxiangh| | 2022-12-9 20:09 | 只看该作者
因为f_write写入的时候会盖掉以前的数据,所以需要绕过已经写进去的数据..
jiajs| | 2022-12-9 20:11 | 只看该作者
嗯,需要用f_lseek将操作位置向后移动到文件的结尾。
wyjie| | 2022-12-9 20:13 | 只看该作者
对,这样再次写入的时候就会从现有文件的最后面继续保存。
juventus9554| | 2022-12-9 20:15 | 只看该作者
在f_open后面加上一句f_lseek跳转到文件结尾:
01.res = f_open(&fdst, "dstfile.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
02.res = f_lseek(&fdst, fdst.fsize);
xxrs| | 2022-12-9 20:17 | 只看该作者
我发现f_lseek()要用在f_sync()前面。
zhanghqi| | 2022-12-9 20:19 | 只看该作者
FAT系统?
SD卡的移植确实不好做。
juventus9554| | 2022-12-9 20:21 | 只看该作者
FAT系统?
SD卡的移植确实不好做。
heweibig| | 2022-12-9 20:23 | 只看该作者
读取数据流?
zwll| | 2022-12-9 20:25 | 只看该作者
每次现象都是一样的吗
supernan| | 2022-12-9 20:26 | 只看该作者
会不会给锁定了啊
zhenykun| | 2022-12-9 20:28 | 只看该作者
换一个文件系统试试额
juventus9554| | 2022-12-9 20:33 | 只看该作者
能正常读取数据吗
Bowclad| | 2024-5-12 20:42 | 只看该作者
找个别人移植好的试试
Wordsworth| | 2024-9-21 07:13 | 只看该作者
变换器效率就显得比较低
Clyde011| | 2024-9-21 08:16 | 只看该作者
每个电容与纹波电流源的引线阻抗一样
公羊子丹| | 2024-9-21 09:09 | 只看该作者
设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。
