[STM32F7] 自减的问题
801|15
 楼主| pengf 发表于 2022-12-9 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(Bianxing[0]>0)
                                        Bianxing[0]--;
程序里有这么两句,Bianxing[6]这个数组是long int.
调试时发现如果Bianxing[0]=1,自减之后就变为0XBF80000
zhenykun 发表于 2022-12-9 20:14 | 显示全部楼层
if(Bianxing[0]-->0)
这么搞就行了。
dingy 发表于 2022-12-9 20:16 | 显示全部楼层
另外如果等于1后那么就会变成0 啊。
heweibig 发表于 2022-12-9 20:18 | 显示全部楼层
所以你这里最好换成无符号变量。
wyjie 发表于 2022-12-9 20:20 | 显示全部楼层
因为你的这个变量不会小于0,你干嘛定义成有符号呢?
 楼主| pengf 发表于 2022-12-9 20:22 | 显示全部楼层
弄好了,我在别的文件声明错了
extern float了
zhenykun 发表于 2022-12-9 20:24 | 显示全部楼层
变量定义的有问题
llljh 发表于 2022-12-9 20:25 | 显示全部楼层
变量类型不合适
heweibig 发表于 2022-12-9 20:27 | 显示全部楼层
定义为无符号数
yszong 发表于 2022-12-9 20:29 | 显示全部楼层
基本功不扎实
 楼主| pengf 发表于 2022-12-9 20:34 | 显示全部楼层
数据类型的额问题
supernan 发表于 2022-12-9 20:36 | 显示全部楼层
定义成无符号类型的
dengdc 发表于 2022-12-9 20:39 | 显示全部楼层
这种数据类型是有正负的
wuhany 发表于 2022-12-9 20:41 | 显示全部楼层
改成这样声明也不对
午夜粪车 发表于 2022-12-9 20:43 | 显示全部楼层
还是好好看看谭老师的c语言吧
probedog 发表于 2024-5-13 14:04 | 显示全部楼层
检查数组定义:确保 Bianxing 被正确地定义为 long int 类型的数组。
laocuo1142 发表于 2024-5-13 15:00 | 显示全部楼层
打印变量值
