程序问题
666|13
zhanglli|  楼主 | 2022-12-9 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如:
void prog1(unsigned char sr)
       if(sr&0x40)   //条件1
          return;
     if(m==0x56)    //m为全局变量  条件2
              if(n>5)return;    //n为全局变量   条件3
               else
main()
      prog1(TSR)
下面说一下我的理解,请大家指教:
return是用来结束函数的,
如果条件1成立,运行到第一个return语句后,结束prog1()函数,后面的if语句就不运行了;
如果条件2和3都成立,那么运行到第二个return语句后,跳出prog1()函数;此时这个prog1()什么也没做就结束了。
是这样吗?请大家指教
dingy| | 2022-12-9 20:34 | 只看该作者
如果这样的函数相当于空函数,而且编译器有可能会警告:
void prog(void)
         if(1)
                 return;
        // other code;
renyaq| | 2022-12-9 20:36 | 只看该作者
任何时候运行到RETURN则当前程序立刻结束
xxrs| | 2022-12-9 20:38 | 只看该作者
void main()中void 是无返回值,而return是返回值,所以会报告错误
juventus9554| | 2022-12-9 20:50 | 只看该作者
直接去掉void
LLGTR| | 2022-12-25 10:00 | 只看该作者
是这样的,不过prog1第一行的【......;】语句是会执行的。
V853| | 2022-12-25 10:00 | 只看该作者
执行了return,后面的语句就不会再执行了。
朝生| | 2022-12-25 10:01 | 只看该作者
void prog(void)
如果直接这样是会报错,但是楼主的代码不是这样的。
软核硬核| | 2022-12-25 10:02 | 只看该作者
你可以调试一下,就知道结果了,这个逻辑很简单的。
