[STM8]
可以不进行校准吗
900|18
heweibig|  楼主 | 2022-12-9 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对AWU相关寄存器进行设置的时候通过watch窗口以及读取寄存器值发现,对其写入的值无效,也就是说写完之后寄存器的值依然保持复位值。有没有哪位道友遇到类似情况,或者知道怎么解决的呢?另外,我对LSI时钟的精度没有要求,那么我可以不进行校准吗?
stly| | 2022-12-9 20:51 | 只看该作者
精度没要求当然可以不校准;
dingy| | 2022-12-9 20:53 | 只看该作者
寄存器的地址是否正确,头文件是否对,都要查下
heweibig|  楼主 | 2022-12-9 20:55 | 只看该作者
可以不校准;
但是最好校准下
heweibig|  楼主 | 2022-12-9 20:57 | 只看该作者
这些都是没问题的,最后发现外设时钟关于AWU/BEEP的gate要打开,数据手册上描述不清很误导人,在AWU配置流程那也没有提到。
dingy| | 2022-12-9 21:05 | 只看该作者
楼主,我现在也遇到了类似的问题,不知道如何设置AWU,能不能指导一下
zhuww| | 2022-12-9 21:07 | 只看该作者
当然可以不用校准了
jiajs| | 2022-12-9 21:09 | 只看该作者
没要求 当然就可以不校准了
stly| | 2022-12-9 21:12 | 只看该作者
楼主都说不要求了  那就当然不用校准了啊
juventus9554| | 2022-12-9 21:14 | 只看该作者
校准总比没校准好
supernan| | 2022-12-9 21:16 | 只看该作者
请问AWU是什么寄存器啊
huangchui| | 2022-12-9 21:19 | 只看该作者
最好还是要校准
chuxh| | 2022-12-9 21:51 | 只看该作者
要求不高的话可以不用校正
renyaq| | 2022-12-9 21:55 | 只看该作者
都可以啊  看楼主自己的要求啊
stly| | 2022-12-9 21:57 | 只看该作者
如果不麻烦的话 还是校准一下好
dengdc| | 2022-12-9 21:59 | 只看该作者
你配置时 注意这个地方:
apr[5:0]不能等于0x3f.
heweibig|  楼主 | 2022-12-9 22:01 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
