[STM32F1] 发生io误动作
851|15
 楼主| xxmmi 发表于 2022-12-9 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用stm32f103rbta的PB0与PB10做上拉输入,高电平有效,在比较乱的电磁环境下,有没可能发生io误动作
pengf 发表于 2022-12-9 21:06 | 显示全部楼层
可能,芯片供电电源隔离,IO口用光耦隔离
dengdc 发表于 2022-12-9 21:08 | 显示全部楼层
加些隔离,保护处理好了
wyjie 发表于 2022-12-9 21:10 | 显示全部楼层
用在工控上还是比较多的;都没问题
renyaq 发表于 2022-12-9 21:13 | 显示全部楼层
主要是电源容易被收到干扰重启或者死机的情况,IO口受到的可能性不大
stly 发表于 2022-12-9 21:15 | 显示全部楼层
看干扰性一般 需要外围硬件的支撑
renyaq 发表于 2022-12-9 21:18 | 显示全部楼层
当然偶可能  在画版图的时候可以优化一下
dengdc 发表于 2022-12-9 21:23 | 显示全部楼层
如果很乱的话就有可能
llljh 发表于 2022-12-9 21:52 | 显示全部楼层
相当可能
pengf 发表于 2022-12-9 21:56 | 显示全部楼层
非常正常的现象
supernan 发表于 2022-12-9 21:58 | 显示全部楼层
加一个屏蔽罩试试
wuhany 发表于 2022-12-9 21:59 | 显示全部楼层
只加隔离是不好使的
liliang9554 发表于 2022-12-9 22:01 | 显示全部楼层
如果需要通讯的话  会有影响的
huangchui 发表于 2022-12-9 22:03 | 显示全部楼层
电路板可以大面积的铺地也有一定的效果
stly 发表于 2022-12-9 22:05 | 显示全部楼层
单是这样描述 没办法给解决问题的途径
 楼主| xxmmi 发表于 2022-12-9 22:10 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
