[STM32F1]
延时5ms
868|14
heweibig|  楼主 | 2022-12-9 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在全速模式下测试,用的中断传输,每发送64个数据,也就是一个包长,就要延时5ms
heweibig|  楼主 | 2022-12-9 22:25 | 只看该作者
最少4ms,否则就会丢包。
dengdc| | 2022-12-9 22:28 | 只看该作者
?我感觉那不是会很大的限制USB通讯的速度吗?
shimx| | 2022-12-9 22:30 | 只看该作者
中断传输的时间多少?
jlyuan| | 2022-12-9 22:33 | 只看该作者
中断传输间隔最低1ms,每次64,应该可以到64kBs
stly| | 2022-12-9 22:35 | 只看该作者
你至少要把当前包发送出去再发另一个包吧。最好的办法是发当前包时判断标志位。
dengdc| | 2022-12-9 22:37 | 只看该作者
这个使用时可以看看
PSoC Creator系统参考指南----中文的! //bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=237003
jiajs| | 2022-12-9 22:40 | 只看该作者
可以算算就知道了啊
yszong| | 2022-12-9 22:42 | 只看该作者
楼主 延时是很必要的
renyaq| | 2022-12-9 22:44 | 只看该作者
你这个延时算是短的了
huangchui| | 2022-12-9 22:46 | 只看该作者
延时不够当然会丢包啊
jiajs| | 2022-12-9 22:50 | 只看该作者
楼主是说的在何种通讯模式下啊
heweibig|  楼主 | 2022-12-9 22:52 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
Henryko| | 2022-12-10 15:53 | 只看该作者
这样做会严重拖慢数据传输速度的啊
yangxiaor520| | 2024-5-14 08:00 | 只看该作者
程序延时5ms,还是USB传输数据要延时5ms?
