[STM8]
I2C模块死机
900|16
lizye|  楼主 | 2022-12-9 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近调试I2C模块,正常通讯没问题,可是如果人为短路SCL和SDA线,发现I2C模块死了,怎么也恢复不了。
死机后我的操作有以下几种:
1、复位SWRST,重新发送START--->调试结果,START,发送不了。
2、复位SWRST,在SDA口做普通的IO发送9个脉冲,开启I2C,重新发送START--->调试结果,START,发送不了。
3、关闭I2C,在SDA口做普通的IO发送9个脉冲,开启I2C,重新发送START---->调试结果,SDA口无法发送脉冲,START,发送不了。
4、先发STOP,然后关闭I2C,SDA口做普通IO发送9个脉冲,开启I2C,重新发送START---->调试结果,SDA口无法发送脉冲,START,发送不了。
请问,你们遇到I2C模块死机,是怎么处理的。
supernan| | 2022-12-9 22:54 | 只看该作者
全部重新初始化看看;
heweibig| | 2022-12-9 22:56 | 只看该作者
也不一定是STM8的I2C模块死机;
yszong| | 2022-12-9 22:58 | 只看该作者
另外你的I2C,STM8和谁相连?
lizye|  楼主 | 2022-12-10 10:13 | 只看该作者
就是一个LED驱动芯片,TM1650,正常通讯没有问题,就是出了问题,恢复不了。现在在用IO模拟
renyaq| | 2022-12-10 10:16 | 只看该作者
我现在在调I2C,start位也是发送不了,想请问一下楼主是怎么解决的
huangchui| | 2022-12-10 10:19 | 只看该作者
用看门狗
wyjie| | 2022-12-10 10:20 | 只看该作者
看I2C总线规范如何说:软件复位
juventus9554| | 2022-12-10 10:26 | 只看该作者
这个我以前碰到过,是读取外部器件数据时错误,然后外部器件没有释放总线造成。我是通过把SCL,SDA口切到普通IO状态虚读取数据,然后发送停止位结束总线操作。这样外部器件就可以释放总线了,然后再复位MCU的I2C模块.后
supernan| | 2022-12-10 10:28 | 只看该作者
请问什么叫死了啊  是没反应了还是说反馈的错误码啊
zhenykun| | 2022-12-10 10:30 | 只看该作者
估计是时序不对了
supernan| | 2022-12-10 10:31 | 只看该作者
运行多久会出现这个现象呢
dengdc| | 2022-12-10 10:35 | 只看该作者
换一个别的通讯模式的啊
wyjie| | 2022-12-10 10:37 | 只看该作者
楼主试出结果来了吗  公布一下啊
Henryko| | 2022-12-10 15:44 | 只看该作者
重新初始化试试
lxs0026| | 2024-8-31 15:42 | 只看该作者
遇到 I2C 模块死机的问题,尤其是当 SCL 和 SDA 线短路时,确实可能导致 I2C 模块失去响应。
