子函数问题
1265|14
langgq|  楼主 | 2022-12-10 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大概是这样的:
      if( Men_num == 1)//第一个菜单被选中
             Menu_Second_Display( 1, Men1);
    这样出现了一个令我费解的问题:  Menu_Second_Display( 1, Men1) ,在这个子函数返回时,
     我的Men_num 的值被改变了,不再是 1 了,而且是随机变的,Men_num 是局部变量,被调子函数void Menu_Second_Display( unsigned char num , unsigned char *Menu ),也是无返回 类型的
wyjie| | 2022-12-10 10:39 | 只看该作者
有非法的内存访问吧
zwll| | 2022-12-10 10:41 | 只看该作者
函数中调完Menu_Second_Display( 1, Men1)后还用到Men_num了吗?
langgq|  楼主 | 2022-12-10 10:47 | 只看该作者
神奇的事件,居然正常了! 我没有做任何的改动! 神奇.....
zhenykun| | 2022-12-10 10:53 | 只看该作者
有什么神奇的,很多变量共用同一个地址的,返回时他的生命周期已经结束了
LLGTR| | 2022-12-25 09:49 | 只看该作者
Men_num 改成全局变量试一下呗!
V853| | 2022-12-25 09:50 | 只看该作者
可以把Menu_Second_Display代码贴一下。有可能内存非法访问了。
软核硬核| | 2022-12-25 09:50 | 只看该作者
肯定是内存越界了,导致Men_num 值被改变了。
朝生| | 2022-12-25 09:51 | 只看该作者
Men_num 应该是在当前代码的函数里面创建的变量吧?
Henryko| | 2022-12-26 10:23 | 只看该作者
变量公用一个地址吧
Stahan| | 2022-12-26 11:20 | 只看该作者
访问非法内存了吧
MessageRing| | 2023-1-19 21:03 | 只看该作者
在当前代码的函数里面创建的变量吧
