两个板子需要通信 需要共地 要不就有可能通讯错误
3343|41
 楼主| langgq 发表于 2022-12-10 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥么 两个开发板电源是分开接的 然后这两个板子需要通信 需要共地 要不就有可能通讯错误 这是为啥呢
jiajs 发表于 2022-12-10 11:57 | 显示全部楼层
不共地,高电平和低电平的电压不一致。
renyaq 发表于 2022-12-10 12:03 | 显示全部楼层
需要共地,要有参考电位
yangxiaor520 发表于 2022-12-11 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
有线通信肯定要共地啊,除非是隔离。
LLGTR 发表于 2022-12-25 09:27 | 显示全部楼层
一般数字通信,都需要公地的。
V853 发表于 2022-12-25 09:28 | 显示全部楼层
这是必然的,就比如我和你对话,需要在一个频道上是一样的。
朝生 发表于 2022-12-25 09:28 | 显示全部楼层
为了让对方知道我发的电平1是电平1,电平0是电平0
软核硬核 发表于 2022-12-25 09:29 | 显示全部楼层
如果两个板子接在同一个电源,其实也是默认共地了。
Henryko 发表于 2022-12-26 10:28 | 显示全部楼层
当然要共地,不然没有参考啊
Stahan 发表于 2022-12-26 11:15 | 显示全部楼层
为了让两个板子有共同的参考点
backlugin 发表于 2023-1-5 17:08 | 显示全部楼层
这个共地是必须的 ,否则电平基准不一样的。
yorkbarney 发表于 2023-1-5 17:17 | 显示全部楼层
这个是硬件的问题吗?
caigang13 发表于 2023-1-5 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
肯定要共地啊,不然参考基准怎么办?
uptown 发表于 2023-1-6 12:53 | 显示全部楼层
共地以后,参考电压就一样,信号一致了。
houjiakai 发表于 2023-1-6 15:57 | 显示全部楼层
单片机实现的效果很难吗?
robertesth 发表于 2023-1-6 18:12 | 显示全部楼层
你使用的是什么通信方式?
pentruman 发表于 2023-1-6 20:24 | 显示全部楼层
通信错误,就是波特率的问题吧。
mollylawrence 发表于 2023-1-6 22:24 | 显示全部楼层
如果不共地才会有这个问题的。
1988020566 发表于 2023-1-7 16:19 | 显示全部楼层
共地是给板子一个相同的电压的。
deliahouse887 发表于 2023-1-7 17:18 | 显示全部楼层
说明电平电压不稳定的。
