[其它应用] LCD帧刷新完成好像中颖没有给出一个口来
1556|19
 楼主| wenfen 发表于 2022-12-10 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
stly 发表于 2022-12-10 14:13 | 显示全部楼层
看了你这个问题,觉得你还是好好看看数据手册吧
dengdc 发表于 2022-12-10 14:16 | 显示全部楼层
有相关的控制寄存器设置帧频,或者咨询中颖。
zwll 发表于 2022-12-10 14:17 | 显示全部楼层
IO功能的时序要求不严格的情况下,定时间隔可以试试看效果
 楼主| wenfen 发表于 2022-12-10 14:19 | 显示全部楼层
IO口功能需要一直保持那个状态吗?
heweibig 发表于 2022-12-10 14:25 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2022-12-10 14:27 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2022-12-10 14:30 | 显示全部楼层
 楼主| wenfen 发表于 2022-12-10 14:37 | 显示全部楼层
IO口功能需要一直保持那个状态吗?
wyjie 发表于 2022-12-10 14:39 | 显示全部楼层
当然不需要了
renyaq 发表于 2022-12-10 14:41 | 显示全部楼层
对,相对于需要相对长时间保持一种状态的情况,比如控制一个开关信号
 楼主| wenfen 发表于 2022-12-10 14:43 | 显示全部楼层
还是不是很明白。。。
jiajs 发表于 2022-12-10 14:46 | 显示全部楼层
不知道lz想知道这个刷新完成干什么用?只管写LCD RAM, 就会自动刷新了。
yszong 发表于 2022-12-10 14:48 | 显示全部楼层
换句话说就是允许间隔着变成COM口,否则还是不能采用这种复用方案的。
pengf 发表于 2022-12-10 14:50 | 显示全部楼层
对,LCD间隔着显示是可以的。
jiahy 发表于 2022-12-10 14:53 | 显示全部楼层
供你参考(66p51)
FRAME Frequency (When fOSC = 32.768kHz/131kHz)
IN 1/6 DUTY MODE  42.7Hz
IN 1/5 DUTY MODE  34.1Hz
IN 1/4 DUTY MODE  32Hz
IN 1/3 DUTY MODE  42.7Hz
zhaoxqi 发表于 2022-12-10 14:55 | 显示全部楼层
直接写RAM,自动刷新;
zyf部长 发表于 2022-12-10 14:57 | 显示全部楼层
嗯,如果要产生闪烁的效果,例如1s亮一次,需要用定时器刷新RAM即可
pengf 发表于 2022-12-10 14:59 | 显示全部楼层
屏一般会输出FMARK信号,也就是一帧扫完的一个输出,用GPIO口检测或中断检测
