[技术讨论] 谁能分析MOC3063光耦中360Ω电阻的电流电压变化?
769|2
 楼主| showmyself 发表于 2022-12-10 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,
最近在研究MOC3063过零光耦驱动可控硅电路,论坛前辈有提供一些经典电路,但是看了电路后有些地方不是太明白,如下,
图中MOC3063光耦先导通,导通时,与Hot端和NEUTRAL端的220V交流形成回路,有较大电流流过上面那个360Ω电阻,不会损坏MOC3063吗?
然后后面的12N60双向可控硅导通后,电源路回路变成从220V到A,B两点之间,不再有电流经过360Ω电阻,但过零后后面的可控硅关断了,此时回路又切换到MOC3063与360Ω电阻这一段,也就是说360Ω电阻反复受到大电流冲击,即使时间很短,但长时间这样不会有啥问题?
还是我的理解不对?这里有点想不通。
谁能分析下,图中两个360Ω电阻的过流和电压情况?在MOC3063上电到后面双向可控硅导通后360Ω电阻上电流电压变化情况?
这里实在不太理解,看到很多人都这么用,但是很少看到有人分析这里360Ω电阻上的电流电压情况,但看这个接线,确实感到有点不理解。
另外,我实际使用中,两个360Ω电阻用的都是1/4W功率的,不知道会不会有问题。
希望论坛前辈赐教,谢谢!
资深技术 发表于 2022-12-11 10:11 | 显示全部楼层
两个360Ω电阻用1/4W功率的没问题,原因如下:MOC3063是过零光耦,就是说其导通点在被控电压为0V时稍后时刻,因为被控电压通常是交流电源,所以此时电压比较低,这时流过光耦的电流很小,随后可控硅导通,电流通路改为可控硅。看到这个帖子想到一个问题,当可控硅损坏或是不焊上时会怎样?或许MOC3063里面有限流?以前没试过,近期试验下。
liujian6f 发表于 2022-12-16 09:38 | 显示全部楼层
