想问问如何提高饶制磁环的电感量
8361|15
 楼主| 疯子本人 发表于 2022-12-10 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己买了个纳米晶磁环(32/50/15),然后饶了几圈漆包线,用LCR电桥分别测了频率1K,10K,100K和500khz频率下的电感,发现1Khz下,电感量为30mh,10khz变成20mh,到500khz下变成8mh了,想问问这个电感量是跟什么有关呢(先固定绕漆包线的圈数),我理解是磁环的材料(不同材料的磁环在不同的频率下性能不一样?),尺寸。不知道跟其他参数有没有关系,如果要提高电感量的话,前辈们有没有什么建议,感谢前辈们!
yingjieso 发表于 2022-12-10 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
不同频率电感量不一样,是因为测试仪器的计算方法决定的,理论上磁材的导磁率是个固定参数,应该电感量是一样的,要提高电感量,要么改高导的磁芯,要么加大磁芯的截面积,再就是增加匝数
资深技术 发表于 2022-12-11 09:50 | 显示全部楼层
目前纳米晶材料不适合用于较高的频率,这个测试就是实例,随着频率的加大其导磁率会降低(还有损耗等指标),这就是电感量减少的原因。要增加电感量可以增加圈数,这时要注意磁环是否接近饱和状态,如已接近就要选用更大截面积的磁环。
syh2431 发表于 2022-12-11 10:27 | 显示全部楼层
与材料,个头,匝数等有关……
 楼主| 疯子本人 发表于 2022-12-11 10:59 | 显示全部楼层
不同频率电感量不一样,是因为测试仪器的计算方法决定的,理论上磁材的导磁率是个固定参数,应该电感量是一 ...
纳米晶的材质在不同频率下磁导率不一样,这个我觉得是最大的问题,所以我想用纳米晶实现,又不想改匝数,所以增大截面积就是我最大的可行方法,或者有没有更好的材质(除了铁氧体),谢谢指导!
 楼主| 疯子本人 发表于 2022-12-11 11:02 | 显示全部楼层
目前纳米晶材料不适合用于较高的频率,这个测试就是实例,随着频率的加大其导磁率会降低(还有损耗等指标) ...
前辈说得对,纳米晶在不同频率下的导磁率会降低,目前是不想增加匝数的情况下,除了增大截面积,还想说能不能换个材质(除了铁氧体),比如非晶啥的,谢谢前辈!
 楼主| 疯子本人 发表于 2022-12-11 11:03 | 显示全部楼层
与材料,个头,匝数等有关……
对,目前想看看有没有更好的材质,除了铁氧体之外,非晶不知道适不适合呢。谢谢前辈!
@tyw :但是抛开频率谈这些感觉挺难的,这些优点还跟频率有关,所以看看有没有那种材料在400-600khz的频率下还能有更好的性能  发表于 2022-12-12 10:09
tyw
纳米晶磁环(超微晶铁芯)同时具备了硅钢、坡莫合金、铁氧体的优点。即: 高磁感:饱和磁感Bs=1.2T,是坡莫合金的一倍,铁氧体的2.5倍。  发表于 2022-12-11 13:05
xch 发表于 2022-12-11 22:13 | 显示全部楼层
纳米晶是啥材料?
 楼主| 疯子本人 发表于 2022-12-12 10:07 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2022-12-11 17:26
确实 磁性材料 的特性,与频率有关系 。
又要体积小,又要电流大,还要电感量大,
那就只能 从基础 磁性 ...
哈哈哈,我只想提高电感量,我这个小功率应该对电流要求不高,有个毫安级别就行了。我们做电子的要去研究材料可太难了
 楼主| 疯子本人 发表于 2022-12-12 10:08 | 显示全部楼层
纳米晶是啥材料?
超微晶那种,非晶材料会不会好一点
xch 发表于 2022-12-12 10:52 | 显示全部楼层
超微晶那种,非晶材料会不会好一点
你说的各种“晶”不是化学成分,是原子排列。
我想知道是化学成分。
目前只知道用铁硅铝的材料做开关电源高频、高温特性好,性价比高。
其他高频性能好的材料,尺寸和价格估计都不太好。
xch 发表于 2022-12-12 10:57 | 显示全部楼层
你用的测量电感仪器应该是使用了串联模型来测电感值。
它将被测电感等效为一个无损电感与一个无感电阻串联。
所以,测到这种结果也算正常。它应该还告诉你其他测量数据了,可能是Q值,只是你忽略了。
Innercourage 发表于 2022-12-13 09:18 | 显示全部楼层
想问问如何提高饶制磁环的电感量
是的赞同,具体的要看材料材质,不同材质频率不一样
zlf1208 发表于 2022-12-13 09:38 | 显示全部楼层
哈哈哈,我只想提高电感量,我这个小功率应该对电流要求不高,有个毫安级别就行了。我们做电子的要去研究 ...
要用好一个元件,首先要找到该元件的特性参数和曲线,然后选择合适的工作点,再确定其它参数值。任何元件都有其特定的工作范围,不能硬来。
