[技术手册] keil (MDK)的IDE支持包*.pack文件如何打开
1786|17
 楼主| lzbf 发表于 2022-12-10 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用Keil软件过程中,对于特定型号的MCU,需要安装对应的器件型号支持包,这个文件类型是*.pack。
由于我之前将Keil安装在D盘,后面重装了系统后,并未重新安装Keil软件,所以*.pack文件不能被自动识别关联到正确的应用程序,此时双击*.pack文件是无法安装支持包的。
此时需要我们找到Keil的安装路径,在其中找到PackUnzip.exe程序,Keil5的在此路径下:...\Keil_v5\UV4\PackUnzip.exe。
再次右键*.pack文件,在属性中更改打开方式,选择刚才找到的PackUnzip.exe程序即可。
Undshing 发表于 2022-12-26 12:12 | 显示全部楼层
直接拖进keil图标里行吗?
Carina卡 发表于 2022-12-27 18:32 | 显示全部楼层
你得安装keil才行的,朋友
Belle1257 发表于 2022-12-27 19:41 | 显示全部楼层
我觉得是因为你没装keil或者keil没有注册表了,导致安装pack失败了
Alina艾 发表于 2022-12-27 20:16 | 显示全部楼层
你这么弄麻烦,还是重装一下keil比较好
Betty1299 发表于 2022-12-27 21:20 | 显示全部楼层
你这还不如装一遍keil呢,比较方便
Betty996 发表于 2022-12-28 07:02 | 显示全部楼层
神操作啊,为啥重做系统之后,没安装keil,那keil能正常使用吗
Annie556 发表于 2022-12-28 08:09 | 显示全部楼层
听你描述的意思我懂了,就是keil没安装(但能用)导致pack安装不了是吧
Charlene沙 发表于 2022-12-28 10:02 | 显示全部楼层
你重新装一下keil多省事儿啊,不然以后安装pack还要注意
Estelle1999 发表于 2022-12-28 11:29 | 显示全部楼层
是因为keil没装好,导致现在pcak也找不到路径了吧
B1lanche 发表于 2022-12-28 12:47 | 显示全部楼层
这么做能安装上pcak?也能正常使用?
Candic12e 发表于 2022-12-28 14:25 | 显示全部楼层
其实安装pack就是为了要几个算法文件,方便烧录而已
MessageRing 发表于 2023-1-3 14:25 | 显示全部楼层
重装一遍keil吧
bestwell 发表于 2023-1-7 16:16 | 显示全部楼层
这个可以直接安装的吧。
claretttt 发表于 2023-1-9 12:19 | 显示全部楼层
使用pack里面import的。
kmzuaz 发表于 2023-1-9 16:08 | 显示全部楼层
在官网下载,直接点击安装pack就行。
kkzz 发表于 2023-1-9 16:56 | 显示全部楼层
双击之间安装就行了。
chenci2013 发表于 2023-1-10 20:40 | 显示全部楼层
keil可以导入pack文件。
