[开发资料] JTAG/SWD禁用导致无法烧写
1212|20
 楼主| mollylawrence 发表于 2022-12-10 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍解决问题的办法:
  1、按着板子上面的复位键不放,若没有按键,就用夹子短路复位电容,这样单片机将停止程序的运行;
  2.这时候点击Keil的下载,下方的“Build Output”窗口便会开始滚动,一会之后会提示出错。直接关闭它,放开复位键。
  3.这时候单片机已经停止程序了,SWD那些端口已经恢复原有的调试端口功能,这时候你再一次按下载键便可以下载程序了,问题解决!!!
cen9ce 发表于 2022-12-27 14:41 | 显示全部楼层
一般直接解锁就行,用jlink
zhizia4f 发表于 2022-12-27 15:37 | 显示全部楼层
禁用这个不好弄,得把RST也接在jlink上才行
g0d5xs 发表于 2022-12-27 16:42 | 显示全部楼层
你这是考验手速的啊
y1n9an 发表于 2022-12-27 17:59 | 显示全部楼层
没必要这么做的,你就用仿真器,再接个复位引脚,总共五根线就对了,可以正常解锁的
su1yirg 发表于 2022-12-27 18:48 | 显示全部楼层
所以建议关闭jtag和SWD的时候,先延时个几秒,这样稳妥很多
q1d0mnx 发表于 2022-12-27 19:55 | 显示全部楼层
其实你可以用boot的方式烧录呗,烧录个不关闭SWD的就好了
kaif2n9j 发表于 2022-12-28 07:04 | 显示全部楼层
我记得之前我都是用串口或者用其他方式烧录,来解决不能仿真的情况
tax2r6c 发表于 2022-12-28 08:12 | 显示全部楼层
你用的是啥仿真器啊?要是jlink可以解锁,就解决问题了
b5z1giu 发表于 2022-12-28 09:22 | 显示全部楼层
讲的是OK的,但是你这操作估计得重复几次,不然好像解不开吧
lix1yr 发表于 2022-12-28 11:01 | 显示全部楼层
我之前也是这么干的,后来发现jlink只要把RST引出就OK了,它自己能软复位,不需要总手按着了
liu96jp 发表于 2022-12-29 08:51 | 显示全部楼层
上电的一瞬间也能解开SWD,但是这个要速度,程序一旦跑起来就不好用了
ex7s4 发表于 2022-12-29 09:12 | 显示全部楼层
你这个不需要指定的仿真器么?
t1ngus4 发表于 2022-12-29 09:30 | 显示全部楼层
你说的提示错误,这个错误是连接不上的错误吧
Pretext 发表于 2022-12-29 10:58 | 显示全部楼层
可以直接把BOOT0接地,就可以进入单片机内部程序了。就可以正常下载程序的。
芯路例程 发表于 2022-12-29 10:59 | 显示全部楼层
刚上电的一瞬间,没禁用SWD/JTAG就可以下载程序,确实是拼手速!
天天向善 发表于 2022-12-29 10:59 | 显示全部楼层
程序里,千万不要禁用JTAG/SWD不仅因为要调试,还要随时下载程序!
w2nme1ai7 发表于 2022-12-29 11:06 | 显示全部楼层
你这个方法我想试试,看看是否OK,是不是任何MCU都行啊
d1ng2x 发表于 2022-12-29 14:05 | 显示全部楼层
这种解决办法是百试百灵么?应该有概率解不开吧
MessageRing 发表于 2023-1-3 14:09 | 显示全部楼层
加个延时吧
