[技术问答] 如何修改 keil Pack Installer 的路径
1571|2
 楼主| bestwell 发表于 2022-12-10 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装keil时默认了Pack Installer的安装路径“C:\Keil_v5\ARM\Packs”,后续使用中随着不断添加C盘空间占用了五六个G,于是想把Pack Installer的安装路径更改到D盘,
网上查了一番没找到方法,后研究了发现在keil安装目录下的TOOLS.INI文件下有这样一行 RTEPATH="C:\Keil_v5\ARM\Packs" ,于是将"C:\Keil_v5\ARM\Packs"中的Packs
整个文件夹剪切到“D:\Keil_packs”然后 RTEPATH="D:\Keil_packs\Packs" ,之后重新打开keil发现Pack Installer的安装路径修改成功。
yangxiaor520 发表于 2022-12-11 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个就类似于环境变量,肯定是可以设置的。
Stahan 发表于 2023-1-3 14:48 | 显示全部楼层
可以,直接在配置文件里改
