[技术问答] SFUD是啥 ? 如何移植?
1250|3
 楼主| lzbf 发表于 2022-12-12 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SFUD是个啥?
SFUD–串行Flash万能驱动库
官方链接: https://www.oschina.net/p/SFUD?hmsr=aladdin1e1.
SFUD 是什么
SFUD 是一款开源的串行 SPI Flash 通用驱动库。由于现有市面的串行 Flash 种类居多,各个 Flash 的规格及命令存在差异, SFUD 就是为了解决这些 Flash 的差异现状而设计,让我们的产品能够支持不同品牌及规格的 Flash,提高了涉及到 Flash 功能的软件的可重用性及可扩展性,同时也可以规避 Flash 缺货或停产给产品所带来的风险。
主要特点:面向对象(同时支持多个 Flash 对象)、可灵活裁剪、扩展性强、支持 4 字节地址
资源占用
标准占用:RAM:0.2KB ROM:5.5KB
最小占用:RAM:0.1KB ROM:3.6KB
设计思路:这里要首先跟大家介绍一个标准: SFDP ,它是 JEDEC (固态技术协会)制定的串行 Flash 功能的参数表标准,最新版 V1.6B (点击这里查看)。该标准规定了,每个 Flash 中会存在一个参数表,该表中会存放 Flash 容量、写粗粒度、擦除命令、地址模式等 Flash 规格参数。目前,除了部分厂家旧款 Flash 型号会不支持该标准,其他绝大多数新出厂的 Flash 均已支持 SFDP 标准。所以该库在初始化时会优先读取 SFDP 表参数,如果该 Flash 不支持 SFDP,则查询配置文件 ( /sfud/inc/sfud_flash_def.h ) 中提供的 Flash 参数信息表 中是否支持该款 Flash。如果不支持,则可以在配置文件中添加该款 Flash 的参数信息。获取到了 Flash 的规格参数后,就可以实现对 Flash 的全部操作。
目前支持的FLASH类型列表
总结一下:SFUD就是一个SPI-FLASH的底层驱动,只要是遵循 JEDEC (固态技术协会)的芯片都是可以适配的,目前我理解的好处就是如果更换了硬件,只要是这个表里面的,就不需要改代码!!!
好了讲讲移植吧
  • 先把源文件放入工程中
    Github链接: https://github.com/armink/SFUD.
    先去下载库,然后放入自己的工程中(先不动),基本上就是这个样子的
  • 接着就是修改头文件了
    基本上不需要修改什么,先把配置文件改一下
    1. #ifndef _SFUD_CFG_H_
    2. #define _SFUD_CFG_H_
    3. #define SFUD_DEBUG_MODE                //使能SFUD的打印日志
    4. #define SFUD_USING_SFDP                //使能SFDP:JEDEC标准(JESD216)标准接口        注意:关闭后只会查询该库在 /sfud/inc/sfud_flash_def.h 中提供的 Flash 信息表。\
    5.                                                         这样虽然会降低软件的适配性,但减少代码量。
    6.
    7. #define SFUD_USING_FLASH_INFO_TABLE        //是否使用该库自带的 Flash 参数信息表注意:关闭后该库只驱动支持 SFDP 规范的 Flash,也会适当的降低部分代码量。\
    8.        另外 2.3.2 及 2.3.3 这两个宏定义至少定义一种,也可以两种方式都选择
    9. //支持多路外设
    10. enum {
    11.         SFUD_W25Q_DEVICE_INDEX = 0,
    12. };
    13. //把实际使用的硬件和外设接口对应配置好
    14. #define SFUD_FLASH_DEVICE_TABLE                                                \
    15. {        \
    16.         [SFUD_W25Q_DEVICE_INDEX] = {.name = "W25Q64JV", .spi.name = "SPI3"},       \
    17. }
    18. #endif /* _SFUD_CFG_H_ */
这里的.name = “W25Q64JV” 就是自己取的名字,方便**的,我最开始以为是要和SFUD_FLASH_CHIP_TABLE的表里对应呢,原来根本没关系的,谁编写。
这就移植好了,来看看打印日志
yangxiaor520 发表于 2022-12-12 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个有什么优势?
daichaodai 发表于 2022-12-13 19:21 来自手机 | 显示全部楼层
SPI外设驱动还是得改吧?
Stahan 发表于 2023-1-3 14:45 | 显示全部楼层
这个有什么优势?
