哪位大侠知道,针式打印的线圈驱动电流大约是多少mA
1351|5
 楼主| cqwangsf 发表于 2022-12-11 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道,针式打印的线圈驱动电流大约是多少mA.
能不能直接实测一下?  发表于 2022-12-11 21:55
R2D2 发表于 2022-12-14 19:01 | 显示全部楼层
针打有9针24针两种,不会全坏了吧?
20062516 发表于 2022-12-16 10:37 | 显示全部楼层
Current consumption  approximately 1.5 A/1 SOL  每个针最大1.5A,实际上没有,一般用24V的达林顿管驱动,我用的是STA471a
 楼主| cqwangsf 发表于 2022-12-27 20:55 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2023-1-1 19:17 | 显示全部楼层
以前用锂电池供电的热敏打印机,每个加热点的功率好大,需要软件降低打印速度
