[DSP] 在280041中int32变量计算问题
21524|1
 楼主| z_jzhao 发表于 2022-12-12 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
int32 error_V;
int32  Vout_Set;
int32  Vout_Value
Vout_Set  = 153600;     //IQ8(600)固定
Vout_Value为采样值,在IQ8(590)~IQ8(610)之间,执行以下计算后
error_V = Vout_Set - Vout_Value;
error_V的值有时会达到65535;但是Vout_Set 和 Vout_Value都无异常,难道计算有问题吗?
gaoyang9992006 发表于 2022-12-14 15:26 | 显示全部楼层
那测量值是多少?你没给出啊,如果测量值确实是那个差值,没啥问题啊。
