[protel] Altium Designer学习分享原理图栅格(Grids)设置
1202|0
 楼主| forgot 发表于 2022-12-13 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
快捷键:D->O
1.捕获栅格(Snap):表示设计者在放置或者移动对象时,光标移动的距离。捕获功能的使用,可以在绘图中能快速地对准坐标位置,若要使用捕获栅格功能,先选中(Snap)选项左边的复选框,然后在右边的输入框中输入设定值。
2.可视栅格(Visible〕:表示图纸上可视的栅格,要使栅格可见,选中(Visible)选项左边的复选框,然后在右边的输入框中输入设定值。建议在该编辑框中设置与Snap编辑框中相同的值,使显示的栅格与捕捉栅格一致。若未选中该复选项则不显示栅格。
3.电气栅格(Electrical Grid):用来设置在绘制图纸上的连线时捕获电气节点的半径。该选项的设置值决定系统在绘制导线〔wire〕时,以鼠标当前坐标位置为中心,以设定值为半径向周围搜索电气节点,然后自动将光标移动到搜索到的节点表示电气连接有效。实际设计时,为能准确快速地捕获电气节点,电气栅格应该设置得比当前捕获栅格稍微小点,否则电气对象的定位会变得相当的困难。
