[开发工具] HC32F120的JFlash(JLINK)烧写方法
3885|23
 楼主| Nicehui 发表于 2022-12-13 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先确保软件和驱动安装正常,然后最重要的添加HC32xxx J-Flash V2.0配置文件,具体要求如下。
软件安装配置:
        1, 软件安装:安装JLink_Windows_V686.exe(其它更高版本亦可),安装时记得安装路径,软件配置时需要;
        2, 驱动安装:解压USBDriver.zip(jlink驱动)文件,如果电脑是64位操作系统,就安装dpinst_x64.exe, 否则安装dpinst_x86.exe;
        2, 软件配置:解压HC32xxx J-Flash V2.0.zip文件,按照ReadMe.jpg图片指示,将对应文件放置到JLink软件的安装目录下,(注意:图片中的HDSC文件夹,要整个拷贝到Devices文件夹中,而非与Devices文件夹同级。)
废话不多说,详细烧写过程如下:
128.05 KB, 下载次数: 82
华大单片机Jlink配置文件
 楼主| Nicehui 发表于 2023-1-11 17:40 | 显示全部楼层
keil 软件的安装目录(如C:\Keil_v5\ARM\Segger\USBDriver)下,有JLINK的驱动
 楼主| Nicehui 发表于 2022-12-13 14:32 | 显示全部楼层
daichaodai 发表于 2022-12-13 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,看来又可以省件事了。
tpgf 发表于 2023-1-1 15:29 | 显示全部楼层
在安装软件和驱动的时候需要注意什么吗
注意segger软件安装路径,然后按照图片指示添加配置文件,其它的应该没啥  发表于 2023-1-11 17:29
nawu 发表于 2023-1-1 15:38 | 显示全部楼层
HC32xxx J-Flash V2.0配置文件直接添加就行 无需任何更改吗
是的,俺是直接按照图片指示放置的,重启jflash软件就行了  发表于 2023-1-11 17:30
aoyi 发表于 2023-1-1 16:05 | 显示全部楼层
高版本的软件需要配合其他软件安装吗
高版本的没有试过,不过应该也支持吧  发表于 2023-1-11 17:31
zljiu 发表于 2023-1-1 16:33 | 显示全部楼层
这个jlink配置文件适用于所有小华的各型单片机吗
可以用记事本打开配置文件,里面有支持的型号的字眼  发表于 2023-1-11 17:32
gwsan 发表于 2023-1-1 16:41 | 显示全部楼层
不同位数的电脑驱动可以从哪里下载啊 是不是正版驱动啊
俺是用的keil软件文件夹里面的驱动,位置是 C:\Keil_v5\ARM\Segger\USBDriver  发表于 2023-1-11 17:34
tfqi 发表于 2023-1-1 16:50 | 显示全部楼层
关于软件配置这块 如果是不同的型号的单片机 是不是配置也不相同啊
可以用记事本打开配置文件,里面有支持的型号的字眼  发表于 2023-1-11 17:35
kkzz 发表于 2023-2-2 10:05 | 显示全部楼层
直接keil烧录就行了。
i1mcu 发表于 2023-2-2 11:00 | 显示全部楼层
JFlash应该选择哪个芯片型号?
jtracy3 发表于 2023-2-4 15:18 | 显示全部楼层
这个HC32F120兼容st的芯片吗?
plsbackup 发表于 2023-2-4 15:46 | 显示全部楼层
这个jlink的性能怎么样?
mnynt121 发表于 2023-2-4 21:23 | 显示全部楼层
HC32F120是哪种类型的芯片呢?
lzbf 发表于 2023-2-6 12:19 | 显示全部楼层
JLink有HC32F120的选项的吗?
backlugin 发表于 2023-2-6 13:09 | 显示全部楼层
jflash好用的吗?
朝生 发表于 2023-3-9 14:19 | 显示全部楼层
这也是最常见的烧写方式。
