过时是对电子产品的诅咒:你买了一个工具,其硬件马上就过时了。一个新型的可以联机重新进行设计的微芯片改变了这种状况。该芯片的逻辑门可以重新配置,来实现改进后的设计,与软件更新等效的硬件通常推出像手机一样的工具。
新型芯片由新创公司Tabula制作,这是一种价格低廉,功能强大的芯片,是现有的现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)芯片的竞争对手。当比从零开始重新制作一款芯片的成本更低的时候(通常是那些成本高,销量少的设备,如CT扫描仪),FPGA芯片经常被移植到已经设计完成的设备中。FPGA通常只是在制作常规固定微芯片之前可以提供原型设计。
可编程: 该芯片可以被重新配置以实现新设计功能,这样就可以允许硬件升级。
来源:Tabula如果可编程芯片功能更强大,价格更低廉,就可以在更多设备中以更加创新的方式得到应用,Tabula公司的创始人和首席技术官斯蒂芬·特格(Steve Teig)说。他们公司的可编程芯片设计比FPGA小很多。“FPGA里有大片的硅,所以很贵,”特格说,“硅(晶片)每英亩(约4047平方木)大概值10亿美元。”信息在FPGA表面传输所需要的时间限制了它的性能,他说。
“就像是走在一个巨大的独栋建筑里,走廊的长度使得你的速度放慢,”他说。正如一个建筑一样,通过在楼层之间提供捷径,电路层之间互相叠加,特格说。但不幸的是,构造叠加3D芯片的技术仍局限在实验室中。特格找到了一种方法,可以让只有一层的芯片像叠加在一起的八层芯片一样工作。
“想象一下,你走进楼内的电梯,然后退出来,当你在电梯里的时候,我快速重新布置了家具,”特格说。“没有办法告诉你不在相同的地板上。” Tabula公司在其处理的芯片上采取了同样的策略,以每秒16亿次(1.6千兆赫兹)的速度在8个不同的设计图版之间进行循环。芯片上的信息依此与不同设计图版上的信息相遇,就像它们跳到一个完全不同的芯片上一样。“从其表现可以看出,我们的(设计)和一堆芯片有显著区别,”特格说,他把这种虚拟芯片层叫做“褶”(folds)。
这种方法带来了速度优势,因为信号不需要像在FPGA上一样,从一个芯片表面经过长距离到达电路的另一部分。当芯片加载了一个新层,将在原位置显示新电路。特格估计Tabula芯片的面积将低于等效FPGA面积的三分之一,制作成本比其低5倍,但是能提供两倍的逻辑和大约四倍的性能。
像FPGA一样,Tabula的芯片包括许多相同基本块阵列,这些阵列可以编程实现任何逻辑功能。芯片上的存储器管理芯片循环遍历的不同配置。
特格的方法是行之有效的,安德烈·德宏(Andre DeHon)说,他在宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)研究可配置硬件,已经试验出了类似的硬件设计。FPGA芯片上的大部分面积由接线组成,这些接线需要连接那些工作元件,他说。“这种新型设计运行速度更快,可以避免在信号穿过长距离时,芯片上的部件只是原地呆在那里。”
Tabula可以在更多应用上使用可配置硅来替代传统的固定的芯片设计,德宏说。制作一个传统的芯片需要保证百万个单元,因此也需预付几百万美元。“移动该花销和可配置技术的花销之间的交差点是一个问题。”
把可配置芯片方法的成本降下来,就可以使消费电子也转而使用可编程芯片,这样在新设计出来时就能够升级硬件。这种方法目前只应用在一些昂贵的设备上,像手机基站等。“索尼可以说,‘看我们的对手东芝做了什么’,然后升级它们的电视机内部芯片来提供新特性,”特格说。“在数码相机和电视机上的应用已经可以实现。”
然而,在分析公司Semico Research跟踪研究FPGA及其相关技术的理查·瓦兹尼亚克(Rich Wawzyrniak)指出,这种方法有一定的局限性。“这些设备的能耗相对较高,对于像手机这样的设备来说,这样能耗太多了。”
但是德宏说,可配置芯片可以更频繁的改变它们的设计,使得它们在硬件和软件上配合手头上的任务。“这些芯片是可以运行任何运算的真实平台。从长远观点来看,我们提供了把程序代码映射到工作芯片的方法。” |
