请教:Orcad使用replace命令出错
8563|1
archer_ru|  楼主 | 2012-4-17 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近才开始接触cadence,在使用16.5版本的Orcad绘制原理图时碰到了这样的情况,自己建立的库文件中有一个元件姑且就叫C,在绘制原理图时发现cache库中莫名其妙多了几个C_2,C_3之类的完全一样的元件,等发现时这两个副本一样的东西已经在原理图中被多次引用了,这是第一个问题,这种cache中的副本是怎样产生的?第二个问题我想把原理图中的c元件统一一下,删除C_2和C_3,于是我想到用replace命令把C_2 C_3 replace成C,但就在点确定的时候orcad直接退出程序了,再次打开时候报错: this application has quit unexpectedly,如果不去理会,再次打开工程文件时不论是olb还是dsn文件夹前面的加号点一下就消失了,即根本没法展开,如果在文件夹上面右键则直接退出程序,这是什么原因呢?
archer_ru|  楼主 | 2012-4-17 14:49 | 只看该作者
补充一下,现在如果重新建立一个工程文件,一开始就会出来 Error(ORCAP-1650): Unable to save'****.dsn' 这样的报错,不知和上面的问题有啥关系。。。
