[MM32硬件] 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+移植ST7735 LCD驱动
2283|22
 楼主| rock00210 发表于 2022-12-13 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
评测主要是移植ST7735 1.8寸TFT显示字幕,数字和汉字,屏幕的驱动芯片为ST7735,为8 PIN接口的屏,主要采用软件模拟的方式来实现。
接线方式如下:
da0cd9e0a501d15f2379d85430c290b9
GND——GND 0V
VCC——VCC 3.3V
SCL——PC13
SDA——PC15
RST——PB3
DC——PB4
CS——PB6
BLK——PB7
开始采用的是B端口连续的点PB1,PB2,PB3,PB4,PB5,PB6,一直不显示,后来换成了如上的端口,显示OK,暂时没有弄清楚原因,感觉好像是端口复用的影响导致的。有知道原因的可以在评论区说一下。
具体的程序见附件。
3b9212499912a9e2032ee9d167d5bc80
LCD.zip
12.49 KB, 下载次数: 12
daichaodai 发表于 2022-12-13 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
还是IIC接口的,刷新速率咋样呢?
 楼主| rock00210 发表于 2022-12-14 07:50 | 显示全部楼层
spi接口,刷新率感觉还可以
xu@xupt 发表于 2022-12-19 10:34 | 显示全部楼层
学习啦,感谢分享
10299823 发表于 2023-1-5 11:22 | 显示全部楼层
这个连续PB端口也有问题的吗?
maqianqu 发表于 2023-1-5 14:08 | 显示全部楼层
楼主的ST7735是否自带字库呢?
jackcat 发表于 2023-1-5 14:36 | 显示全部楼层
是不是没有设置上拉电阻的原因 呢?
loutin 发表于 2023-1-5 15:05 | 显示全部楼层
这个不是oled的吗?
Jacquetry 发表于 2023-1-5 17:03 | 显示全部楼层
是不是没有设置上拉电阻
mnynt121 发表于 2023-1-5 18:03 | 显示全部楼层
TFT是否支持触摸的功能呢?
pl202 发表于 2023-1-6 12:28 | 显示全部楼层
模拟spi,应该是不局限于使用哪个IO口。
phoenixwhite 发表于 2023-1-6 14:40 | 显示全部楼层
怎么显示汉字?
jkl21 发表于 2023-1-6 17:49 | 显示全部楼层
为什么必须先拉高所有的引脚呢?
updownq 发表于 2023-1-6 20:52 | 显示全部楼层
MM32L0136C7P可以驱动多个OLED的吗?
geraldbetty 发表于 2023-2-4 18:39 | 显示全部楼层
ST7735 是彩色屏幕驱动的吗?
 楼主| rock00210 发表于 2023-2-7 11:24 | 显示全部楼层
spi接口的
 楼主| rock00210 发表于 2023-2-12 18:15 | 显示全部楼层
楼主的ST7735是否自带字库呢?
不带字库
取模软件先取模
bestwell 发表于 2023-4-18 13:05 | 显示全部楼层
ST7735驱动器需要工作在稳定的电源条件下才能正常工作。因此,在设计电路时,需要考虑到电源过滤和维持时间等问题,以确保电源稳定。
robincotton 发表于 2023-4-18 14:51 | 显示全部楼层
在使用ST7735驱动器时,需要考虑到其可移植性。可以采用标准接口、模块化设计、跨平台工具链等方法来提高代码的可重用性和可移植性
