电池充电放电
519|7
王栋春|  楼主 | 2022-12-13 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下电池充放电过流保护延迟怎么理解?这个延迟时间是怎么规定的?一定需要这个延迟吗?
锂电池保护板过流保护是什么意思.pdf (695.64 KB)
                 tyw  注
王栋春 2022-12-15 10:25 回复TA
@tyw :多谢前辈指点迷津。
tyw 2022-12-15 10:05 回复TA
参考一下
yueguang3048| | 2022-12-15 09:50 | 只看该作者
我的理解这玩意儿跟保险丝的快断和慢断类似吧  需要反应时间
的确是这种道理,现在明白了。
lfc315| | 2022-12-15 10:08 | 只看该作者
必须延迟,不然负载来一个大电流脉冲,电池就保护了,那还能用吗
lfc315| | 2022-12-15 10:10 | 只看该作者
没有延迟,电器刚接上电池的瞬间,电容的充电电流就导致电池保护了
王栋春 2022-12-15 10:24 回复TA
收到,谢谢坛友的回复。
