[PIC32/SAM]
【ATSAMD51EVK测评报告】+基于IDE的开发环境构建及ADC数据采集
1187|2
AD, ADC, AMD, IDE, dc
本打算以MDK来做ATSAMD51开发板的开发环境,但在MDK开发环境构建完成后却发现没有一个例程可供测试,看来厂家是不建议采用这种开发方式的。浪费了一段时间后,没办法还是先回到以前的用MPLAB X IDE来构建开发环境,由于以前多是处理8MCU,为此先对版本进行了升级,使其版本为MPLAB X IDE V6.00
然后,安装了XC32,其版本为v4.20
1  安装XC32
为了进行编译器的验证,有下载了一个ATSAME54 XPlained PRO评估板的例程以供验证,在编译后其结果如图2所示,证明开发开发平台是可以完成编译工作的。
2 完成编译
经程序下载,其运行效果如图3所示,可见这个ADC数据采集程序是完全有效的。
3 完成编译
当在PA3接入VCC和GND时,其结果如图4和图5所示。
4 输入VCC
图5 接入GND
目前唯一的问题就是MCC实在是太难用了,总是呈现图4所示的样子,这也为什么一直想改用MDK的原因。
6 不给力的MCC
丙丁先生| | 2022-12-26 04:18 | 只看该作者
ATSAME54 XPlained PRO评估板的例程在哪?
bartonalfred| | 2023-1-5 12:58 | 只看该作者
这个不错,例程安排的妥当。
