简析低功耗蓝牙芯片PHY6222/PHY6252 蓝牙锁的应用
1188|0
 楼主| 动能世纪翁晓如 发表于 2022-12-14 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙锁
  目前在蓝牙锁领域应用较多的版本应该是蓝牙4.0协议,本标准增加了Bluetooth Smart和Bluetooth SmartReady标准。特别是Bluetooth Smart版本,作为低功耗蓝牙(Bluetooth low Energy,简称BLE),随着历史的演变,版本有质的飞越。主要体现在成本低,功耗低,峰值电流极低并可以非常快速的建立连接,使用一粒纽扣电池就可以连续工作几年。相较于ZigBee和传统蓝牙,协议标准化和和低功耗话的优势让BLE在智能家居,智能穿戴穿戴设备上的优势一目了然。
  目前蓝牙智能锁常见的应用场景也是非常广泛,在公共场所的共享单车、每家每户的大门,甚至在医院的陪护床目前都是用蓝牙协议来实现应用。其实蓝牙开锁的原理非常简单,用户可以通过手机蓝牙和智能锁中的蓝牙模块进行通讯,并发送该信息到服务器端,后台管理系统向用户手机中安装的 app 发送开锁指令就可以完成开锁动作。下面给大伙简单介绍几款蓝牙锁的特点。
共享陪护床蓝牙锁
优势:
1.超低功耗,不需接电,电池续航可达1年以上,更换电池方便。
2.运营维护成本低
3.可设置连接成功提示
4.银行级AES加密,确保不被技术**
在原本的蓝牙锁上目前市面上有部分产品也增加了NB通道通信的功能。双通道通信大大增加了开锁效率,功耗更低,电池使用寿命可以达到2年以上。
添加NB通信后的特点:1.NB锁自带峰鸣器,开锁声音提示 2.信号覆盖广,穿透性强,确保可靠连接 3.可以远程开锁关锁。
蓝牙柜锁/蓝牙门锁
蓝牙门锁的迭代解决了钥匙携带遗失的问题,大大方便了开锁带来的琐事烦恼。目前蓝牙锁除了app开锁功能,其实很多都增加了指纹,刷卡开锁,以及传统的钥匙开锁以及加密开锁功能的结合,大大提高了用户的保密性。在电池电量不足时,会发送电量预计提示到用户手机app。
蓝牙柜锁轻盈便携,蓝牙门锁大气美观,已经越来越多的人群使用,受众范围正在大量铺开。
1.PHY6222超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0,内嵌512KB FLASH 128KB ROM以及138KB SRAM,以串口为烧录接口。外国电路简单,射频电路是内嵌在芯片里的,拥有前沿射频电路的设计理念。
512KB系统Flash
128KB ROM
138KB/64KB SRAM 睡眠模式下所有数据保存
33/19通用V/0引脚
支持PGA的8通道12位ADC
4通道24位时钟,1个监视时钟
实时计数器(RTC)
供电电压范围:1.8V-3.6V
嵌入式降压型DC-DC和LDOS
符合蓝牙5.0标准
接收灵敏度:-97dBm@1Mbps/-103dBm@125Kbps
发射功率:20dBm至10dBm,步进:3dBm
单针天线:无需射频匹配或RXTX切换
2.PHY6252低功耗蓝牙MESH芯片
PHY6252是一款支持BLE 5.2功能的系统级芯片(SoC),集成了低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32位高性能低功耗处理器,提供64K retention SRAM、可选512/256K Flash、96KB ROM以及256bit efuse,支持基于BLE的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。
高性能低功耗32位处理器
512/256KB SPI NOR FLASH
64KB SRAM
96KB ROM
19个通用I/O引脚
工作电压范围1.8V至3.6V
支持蓝牙5.2
接收灵敏度:-99dBm@BLE 1Mbps/-105dBm@BLE 125Kbps
单针天线:无需射频匹配或RX/TX切换
其实在物联网智能家居的市场,蓝牙智能锁已经不是一个特别新型的产品了,随着科技的发展,人们的生活将全面步入智能化,从智能门锁、窗帘、开关、灯控等,期待更多新奇的科技技术及产品应用的出现。
