求解分析正弦波信号幅值,或者信号强度
6822|23
FANXS|  楼主 | 2022-12-15 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用接收天线接收磁棒天线发出的28.843k的正弦波信号,接收端用24位的ADC去采集分析,该如何用采集到的数据分析信号强度或幅值。本人用了软件滤波得到的幅值跳动大,求教坛友有什么好方法
dandantcb| | 2022-12-15 17:07 | 只看该作者
求解分析正弦波信号幅值,或者信号强度
前段时间有个浦东的老头发外包项目,也问了类似的问题。后来聊了一下,那人想白**。
FANXS 2022-12-15 17:18 回复TA
想啥?
R2D2| | 2022-12-15 17:48 | 只看该作者
24位ADC不可能有这么高的采样率,死心吧。
FANXS 2022-12-19 11:09 回复TA
AD7767,最高采样率128k
gxs64| | 2022-12-15 20:54 | 只看该作者
fft fft
gxs64 2022-12-21 15:27 回复TA
@FANXS :那是你远了后,信号强度降低,与fft无关。即信噪比太低
FANXS 2022-12-20 10:07 回复TA
@gxs64 :我们之前试过,当距离近的时候,可以分析出需要的频率,当距离远的时候就分辨不出了
gxs64 2022-12-19 19:58 回复TA
@FANXS :fft抗干扰最强,想要那个频率的幅值就要那个
FANXS 2022-12-19 11:13 回复TA
做FFT,抗干扰不行啊,在接收天线和发射天线距离10多米之后分辨不出来了
xch| | 2022-12-15 21:16 | 只看该作者
数字滤波,可以高通,或者带通滤除直流分量和一些噪声。
然后累加单位时间内滤波输出后的信号平方和。求平均得到强度,开方得到幅度。
处理窗口越大误差越小。
如果采样频率能够精确同步信号频率相位,可以简化计算量也能获得高精度
FANXS 2022-12-20 10:49 回复TA
@xch :尴尬,等级不够,加不了
FANXS 2022-12-20 10:46 回复TA
@FANXS :尴尬,等级不够,加不了
FANXS 2022-12-20 10:45 回复TA
@FANXS :尴尬,等级不够,加不了
FANXS 2022-12-19 17:40 回复TA
@xch :你好,方便加个联系方式请教请教吗
xch 2022-12-19 16:04 回复TA
@FANXS :当然,也可先求总值,然后扣除非测量信号功率。 反正是线性空间的运算
xch 2022-12-19 16:01 回复TA
@FANXS :先滤波,确保剩余的分量是被测信号。然后求
FANXS 2022-12-19 13:46 回复TA
就是求均方根吗
lfc315| | 2022-12-16 09:03 | 只看该作者
几十年前的技术,看看以前的收音机是怎么指示信号强度的
wf.yang| | 2022-12-20 08:10 | 只看该作者
做FFT,取基波分量幅度。相当于加了一个非常非常窄的滤波器。
gxs64| | 2022-12-21 15:33 | 只看该作者
fft fft
FANXS|  楼主 | 2022-12-24 13:56 | 只看该作者
感谢你的帮助,我研究研究
ddxx| | 2023-2-2 08:42 | 只看该作者
求解分析正弦波信号幅值,或者信号强度
用锁相环CD4064对接收信号128倍频做时钟,同步采样,不能用sigma-delta ADC。对采样信号做FFT分析可以求得信号幅度及相位信息。
1pwdzsj1| | 2023-2-3 09:13 | 只看该作者
均方根求有效值或傅里叶FFT
