[N32G45x] N32G455 ADC异常
1893|13
 楼主| liuguor 发表于 2022-12-15 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC2使用DMA,使用定时器触发,采样率102.4K。
无法采样2042-2048间的值采不到这是什么原因。
ADC波形图
ADC波形图
ADC数据
ADC数据
sy12138 发表于 2022-12-15 11:13 | 显示全部楼层
是不是采样的值本身就不在这个范围
 楼主| liuguor 发表于 2022-12-15 11:18 | 显示全部楼层
输入三角波,示波器确认了。数据第一行可以看到要么7F9要到800,中间直接跳过了。很奇怪
专注于嵌入式 发表于 2022-12-16 08:52 | 显示全部楼层
正常的,这个Cortex内核有BUG
专注于嵌入式 发表于 2022-12-16 08:57 | 显示全部楼层
C:\Users\admin\Desktop
专注于嵌入式 发表于 2022-12-16 08:59 | 显示全部楼层
这是STM32的
everyrobin 发表于 2023-1-9 09:48 | 显示全部楼层
这个是采样的频率太大了吗
uptown 发表于 2023-1-9 09:58 | 显示全部楼层
ADC异常是转换速度的原因吧。
primojones 发表于 2023-1-9 10:17 | 显示全部楼层
这个是什么意思
biechedan 发表于 2023-1-9 12:48 | 显示全部楼层
数据存在丢失了吗?
liangzheng63 发表于 2023-1-30 21:12 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我这边也发现了相同的问题,也是2042-2048的6bit数据测量到了2048上,发现降低ADC频率可以解决问题,但并不是最优解法 微信图片_20230131101144.png
mcu021 发表于 2023-1-31 17:04 | 显示全部楼层
硬件BUG,除非芯片改版。
不知道是否还有没有被发现的BUG。
怕怕,不知道什么时候自已也掉进另一个未知的坑里。
小黄鸭 发表于 2023-2-28 14:45 | 显示全部楼层
可以问一下ChatGPT
 楼主| liuguor 发表于 2023-3-6 09:29 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我这边也发现了相同的问题,也是2042-2048的6bit数据测量到了2048上,发现降低ADC频率可 ...
如12楼所说
我也认为是硬件BUG。应该是11位AD值到12位AD值的过渡过程,ADC的R-2R网络(或相似功能的模块)误差导致的。
所以我干脆调整了信号的直流偏置点到1950左右,避开12位,11位和10位ADC值的分界点,小信号误差就好多了
