[技术讨论] DSP数据波形畸变原因
1069|6
 楼主| xchchchl 发表于 2022-12-15 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一个控制器主板,总控制DSP芯片 ,数据总线上外围有CPLD  AD等芯片,波形畸变成这样,不知道哪位大侠能指导一下,而且是D0-D15每一个输出都是 这样的形状
 楼主| xchchchl 发表于 2022-12-15 17:09 | 显示全部楼层
正常的板子,波形是这样的
linxi6414 发表于 2022-12-19 09:39 | 显示全部楼层
从图形上看,波形可能是正常的,可能是总线在处理不同的事情,造成波形有一定的差异。还是查其它的地方吧。
zchong 发表于 2022-12-19 14:02 | 显示全部楼层
这不能叫畸变吧,应该是正常波形,只是数据规律性差一点而已,波形停止后,示波器调一下,这个是残留的画面。
 楼主| xchchchl 发表于 2022-12-23 14:54 | 显示全部楼层
有的时候出现小山坡型
zchong 发表于 2022-12-25 09:12 | 显示全部楼层
有的时候出现小山坡型
示波器暂停后,调一下幅值或者时基,再调回去,看一下真实波形
 楼主| xchchchl 发表于 2022-12-27 08:28 | 显示全部楼层
是这样的波形
