MM32F0144用MM32-Link为什么一直无法识别
9340|30
 楼主| Terrans 发表于 2022-12-16 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
MM32-Link是正常连接的
SW Device一直提示:NO Cortex-M SW Device Found
xld0932 发表于 2022-12-16 14:05 | 显示全部楼层
用J-LINK或者MM32-LINK MINI可以的
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-20 11:04 | 显示全部楼层
建议先排除一下软件问题是不是MM32-Link驱动的问题,如果驱动没问题的话可能硬件问题
OKAKAKO 发表于 2022-12-22 12:55 | 显示全部楼层
是不是板子有问题了,识别不到芯片
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-22 16:06 | 显示全部楼层
建议先排除一下软件问题是不是MM32-Link驱动的问题,如果驱动没问题的话可能硬件问题 ...
像这种情况个人感觉硬件出问题的概率大一点,软件层面的话楼主可能会百度尝试解决
LOVEEVER 发表于 2022-12-23 13:18 | 显示全部楼层
楼主问题解决了嘛?是软件的问题还是硬件的问题?
pixhw 发表于 2023-1-5 10:44 | 显示全部楼层
MM32F0144的boot0和boot1设置的对吗?
nomomy 发表于 2023-1-5 14:47 | 显示全部楼层
识别不了就是驱动的 问题
olivem55arlowe 发表于 2023-1-5 15:16 | 显示全部楼层
硬件有问题,肯定识别不到的。
Jacquetry 发表于 2023-1-5 17:02 | 显示全部楼层
是不是MM32-Link驱动的问题
primojones 发表于 2023-1-5 17:23 | 显示全部楼层
是不是把这个IO口冲映射了?
tifmill 发表于 2023-1-6 13:09 | 显示全部楼层
这个提示的找不到元器件的。
uiint 发表于 2023-1-6 13:41 | 显示全部楼层
这个看不出是硬件还是驱动的问题呢?
kmzuaz 发表于 2023-1-6 17:39 | 显示全部楼层
可以使用串口下载程序的。
primojones 发表于 2023-1-6 19:10 | 显示全部楼层
复用了SWD IO了吧。
modesty3jonah 发表于 2023-1-6 19:39 | 显示全部楼层
MM32-Link的接口对应的连接的吗?
minzisc 发表于 2023-1-6 21:11 | 显示全部楼层
识别不到芯片,是对应的引脚没有连接上的。
jkl21 发表于 2023-1-6 21:42 | 显示全部楼层
使用其他的下载器试试看。
sheflynn 发表于 2023-1-6 22:12 | 显示全部楼层
是识别不到单片机了吗?
alvpeg 发表于 2023-1-6 22:44 | 显示全部楼层
自带的下载器不好使用了吗?
