 一、EOAM概述 1.以太网1.1以太网优点
 简单易用
 价格低廉
 高拓展性
 大势所趋,一统天下
 1.2以太网缺点
 可管理性差
 定位故障手段少
 定位故障速度慢
 维护成本高
 2.以太网OAM ■EOAM
 为运营商服务
 提高以太网可靠性、可维护性
 ■OAM
 O:Operation,操作
 A:Administration,管理
 M:Maintenance,维护
 ■Carrier Ethernet
 运营商以太网
 3.EOAM标准 标准化组织完成的EOAM标准
 802.3ah,IEEE制定
 802.1ag,IEEE和ITU-T共同制定
 Y.1731, MEF和ITU-T共同制定
 4.EOAM场景 ■分层/分级EOAM
 链路级EOAM
 网络级EOAM
 ■链路级EOAM
 用户-CE-PE之间, 最后一公里
 监控用户和运营商之间网络
 802.1ah(EFM)
 ■网络级EOAM
 接入汇聚层
 监控整个网络
 802.1ag(CFM), Y.1731
   二、CFM概念
 1.CFM简介
 ■802.1ag
 也称为CFM
 Connectivity Fault Management
 连接性故障管理
 一种二层以太网OAM协议
 ■当前标准版本
 IEEE Stand-2007
 ITU-T Draft7
 2.CFM功能 ■功能
 链路故障检测
 链路故障确认
 链路路径发现
 链路故障指示
 链路故障修复
 ■结果
 快速发现故障、通知和修复故障
 提升网络可靠性、可维护性
 3.CFM组件 ●MD
 Maintenance Domain
 维护域
 ●MA
 Maintenance Association
 维护联盟(集)
 ●MEP
 Maintenance association End Point
 维护端点
 ●MIP
 Maintenance domain Intermediate Point
 维护中间点
 4.CFM组件:MD简介 ●MD
 Maintenance Domain
 维护域
 ●组成
 由一系列维护端点组成
 ●MD标识
 的
 ●维护域分层
 迅速定位故障点
 共8层,值0-7
 值越大,维护域范围越大
 5.CFM组件:MD分层 ●不同MD关系
 不同MD可以相邻
 不同MD可以嵌套
 不同MD不能相交
 ●MD分层和嵌套关系 高级别包含低级别
 ●级别和报文关系
 低级别MD发送的CFM消息不能穿过高级别MD
 高级别MD发送的CFM消息能穿过低级别MD
 6.CFM组件:MA ●MA
 维护联盟(集)
 ●功能
 一个MA服务业一个具体的业务
 例如一个MA对应一个特定的VLAN,则维护点发送的报文都携带这个VLAN
 ●组成
 维护点集合
 ●标识
 维护域名
 ●与MD关系
 一个MD可以包含一个或多个MA
 一个MA只属于一个MD
 7.CFM组件:MP
  三、CFM协议
 1.CFM协议简介
 ●CFM功能
 故障检测:使用CC
 故障确认和隔离:使用LB、LT
 路径发现:LT
 故障指示:和SNMP配合
 故障修复:和STP配合
 ●CFM三个协议
 CC:Continuity Check
 LB:LoopBack
 LT:LinkTrace
 2.CFM协议:CC ●CC
 Continuity Check
 连通性检测
 ●功能
 检测端口之间的连通状态
 ●原理
 MA内的所有MEP周期性发送CCM报文
 MEP连续3个周期没有收到特定MEP发送的CCM报文,则认为链路有问题
 ♦MA内的3个MEP都周期性发送CCM
 3.CFM协议: LB ●LB
 loopback
 环回功能
 ●功能
 验证本地设备和远端设备之间的连接状态
 和IP层的Ping类似
 ●原理
 MEP向同一个MA内的指定MIP/MEP发送LBM消息
 目的MIP/MEP应该回复LBR
 如果MEP没有收到回复,则认为链路故障
 4.CFM协议: LT ●LT
 Link Trace
 链路追踪功能
 ●功能
 确定源端到目的端的路径
 和IP中的Traceroute功能类似
 ●原理
 MEP向目的MEP/MIP发送LTM消息
 在转发LTM消息过程中,所有的MIP都会回复LTR
 MEP获得到目的地的整个路径信息
 ♦MEP1(PE1)向MEP2(PE5)发送LTM
 MIP1收到LTM,转发并且回复LTR
 MIP2收到LTM,转发并且回复LTR
 MEP2收到LTM,回复LTR
 MEP1获得到目的地MEP2的路径
  四、LB配置举例
 1.配置举例:LB功能
 ●目的
 验证CFM的环回(LB)功能
 ●拓扑说明
 DUT是一台交换机
 测试仪1个端口和交换机1个端口相连
 ●测试步骤
 DUT的G1/0/3配置为MEP1
 测试仪Port3配置为MEP2
 MEP1向MEP2发送LBM消息,如果它们之间链路正常,MEP1能够收到LBR消息
 2.准备工作:交换机配置 #vlan 200#interface GigabitEthernet0/0/3 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100# cfm version standardcfm enable#cfm md testMD ma testMA map vlan 100 mep mep-id 2 interface GigabitEthernet0/0/3 outward mep ccm-send mep-id 2 enable remote-mep mep-id 1 remote-mep ccm-receive mep-id 1 enable#
 3.准备工作: 添加机框
 4.准备工作: 添加机框
 5.准备工作:添加Interface
 6.802.1ag配置:添加设备
 7.802.1ag配置:修改设备
 8.802.1ag配置:添加修改MA
 9.802.1ag配置:添加修改MP
 10.802.1ag配置:启动802.1ag
 11.802.1ag配置:启动loopback
  五、结果查看
 1.结果查看:切换到802.1ag统计
   编辑
 2.结果查看:启动LB之后
 3.结果查看:启动LB,DUT信息
 4.结果查看:停止LB,DUT信息
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
