DCDC 5-400V应急UPS备用电源芯片
1747|1
 楼主| 诚智星电子 发表于 2022-12-16 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPS备用电源广义上说应属于移动电源类。一般由18650锂离子电池或 HYPERLINK 装置成电池包配置电路方案,连接充电线和转接头而达到数码产品没电时不断的功能。
本文中主要介绍我们在汽车应急启动电源,POE备用电源等领域上方案的产品系列,可以很好的覆盖绝大多数客户的要求。
产品选型:
产品介绍:
大功率升压恒压IC:OC6801B
OC6801B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的 PWM 控制方 式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器,振荡器, 以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。OC6801B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6801B 采用 SOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:5V~400V
高效率:可高达 97%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN脚关断功能
FB采样电压:1V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
SOP8封装
低至1节锂电池的升压恒压IC:Hi8000
Hi8000 是一款外围电路简单的BOOST升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。芯片会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。本芯片可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。此外芯片还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC拉高, 开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC上对地加电阻实现。
芯片支持软启动功能,调节SS端口的电容大小,可以改变软启动的时间。芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特点
宽输入电压:2.8-40V
2.5V 启动
高效率:最高可达 95%
逐周期限流保护
可编程的软启动
内置过温保护,过压保护
支持 PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
内置 40V LDO 供电
支持低功耗关机模式
关机电流小于 2uA
可设定工作频率
恒压精度≤±3%
封装: ESSOP10
高精度30V/40V耐压降压恒压IC:OC5818/5820
OC582/5818是一款内置功率 MOSFET 的降压型开关模式转换器。本系列最大可支持5.5-40V 输入电源范围内使用,并且具有出色的线电压和负载调整率。
本系列采用PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
本系列外部提供 FS 脚,可通过外接一个电阻设置工作频率,此引脚悬空默认开关频率为140KHz。
本系列集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
本系列采用 SOP8 封装。
产品特点:
省掉BST自举电容
效率高达 93%
频率可调
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5-40V
采用 SOP8 封装
产品典型电路图:
产品典型特性曲线图:
王栋春 发表于 2022-12-16 22:40 | 显示全部楼层
收藏备用,感谢楼主的资料分享。
