[技术讨论] 蓝奥声网关为什么会受到广大用户的欢迎?
4296|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2022-12-16 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝奥声GP20蓝牙网关是一款支持无线和有线连接的智能网关,配有独特的网口驱动,支持带有TCP/IP的以太网接口。用于互联网访问和与主机服务器的通信,用于远程命令和本地处理数据的数据上传/下载。它支持 RJ45/POE 和 WiFi 两种网络角色。
GP20蓝牙网关是一个集成蓝牙 BLE、WiFi 和以太网的网关设备,蓝牙 BLE 与 WiFi之间通过串口实现通信,可灵活应用于各种物联网场景。蓝牙网关弥补了蓝牙技术的一些短板,从而更高效、广泛的应用到各行业各企业中,蓝牙网关在蓝牙的基础上,改善了蓝牙的缺点,实现了远距离传输,多设备连接。我们可以理解为专为蓝牙终端设备设计的一款网关,用户可以通过蓝牙网关,使用扫描(广播包)和建连(通知数据)的方式对蓝牙终端设备进行控制和数据采集。一方面,蓝牙网关可以极大的提高传统蓝牙通信距离和连接终端数量,另一方面,蓝牙网关可以将通过蓝牙信号传输的数据,再通过网络传递给远端的控制端或服务器。
技术方向:
采用边缘协同感知(EICS),在物联网边缘智能(EI)技术领域,构建具有行业领先的面向低功耗目标对象设备的无线协同感知网络技术,以及无线感知数据处理(边缘计算)核心技术能力。无线协同代理技术指基于对目标场景状态变化的协同感知而获得触发响应并进行智能决策,属于蓝奥声核心技术--边缘协同感知(EICS)技术的关键支撑性技术之一。该项技术涉及物联网边缘域的无线通信技术领域,具体主要涉及网络服务节点与目标对象设备(及其群组)之间的无线通信方式及服务机制与流程。按照无线通信节点拓扑与协议架构,就目前面向近距离、低功耗的物联网无线技术,可将网络服务节点与目标对象设备(即网络客户端设备)之间无线多点通信方式的网络拓扑传输,分解归结为无线定向广播、无线多点连接与无线Mesh网络几种基本的类型。
与经典的互联网及移动通讯网络不同的是,物联网边缘域网络及其服务节点所面向的目标对象设备并不仅仅包括像电脑与智能手机那样支持标准无线网络接入、具有较强资源能力、可安装各种应用软件的强智能终端设备,还包括具有更低成本、超低功耗、资源能力相对较弱的移动式或分布式的目标对象设备(如可穿戴设备、分布式传感器、外围执行设备等)。
蓝奥声无线协同代理技术所解决的技术问题在于如何解决目标对象设备与网络服务节点的匹配接入及协同代理服务、解决基于动态接入网络服务节点的自动优选、解决自动配网接入与解决网络服务节点及路径的优选。
在定位方面,蓝奥声网关采用蓝牙定位/AOA定位技术,该技术的显著优势有以下几类:
1、蓝牙定位是目前主流室内定位技术之一,其精度高(1-5米)、安全性高、成本低、功耗低、设备体积小,目前智能终端都自带蓝牙功能,容易大范围普及和部署实施。
2、从定位原理层面,蓝牙定位分为基于RSSI(接收的信号强度)算法和AOA(到达角)算法的定位。
3、蓝牙从应用层面分为主动定位和被动定位。
Ø主动定位:蓝牙信标、移动终端结合地图、定位引擎SDK构成主动定位系统,实现室内导航、反向寻车、营销信息推送等功能。终端获取周边ibeacon信号,通过定位SDK可以获得位置信息。定位SDK负责与定位服务器通信并取得最终位置。
Ø蓝牙主动定位系统,可以实现室内导航、反向寻车、位置共享、设备快速查询、消息推送、大数据分析等功能;
Ø应用场景:主动定位可应用于大型商场、医院、地下停车场、机场、火车站、展馆展会、园区等大型室内场所,实现室内定位导航等功能。
被动定位系统:组成架构
Ø定位业务系统:
通过获取定位引擎解算后的数据,实时显示人员、资产等位置信息,及位置大数据统计分析应用。
Ø服务器&定位引擎:
高精度自适应定位引擎算法解算信标信号,获取人员实时精准位置信息。
ØPoE交换机及网络设备:
安装于现场,用于定位基站供电与数据通信。
Ø定位基站:
安装于现场,基于核芯物联2.4GHz AOA(到达角)定位技术,接收定位信标信号。
Ø定位信标:
佩戴于人员或者固定在资产物品上,发射定位信息。
深圳蓝奥声是业内领先的智能物联网技术与解决方案提供商。是国家高新技术企业,深圳市知识产权优势企业,公司专注于智能物联网技术创新开发,拥有业内领先、自主研发的智能协同感知技术平台EICS。拥有业内先进的蓝牙低功耗网关、以太网网关、4G网关和LORA网关。可以满足企业在各种场景中的使用,提高企业的管理效率。
