1554|18
LW2|  楼主 | 2022-12-16 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M483KG开发板uart0为什么无法和串口助手进行通信,不管使用什么串口助手都无法连接上,使用的是官方BSP例程里模板程序?有大佬知道的吗?
小灵通2018| | 2022-12-19 21:06 | 只看该作者
没这个板子,你看看是不是上面有个串口联通的拨码开关,如果有把串口的那两个拨码到对面。
小灵通2018| | 2022-12-19 21:07 | 只看该作者
这个地方的拨码开关你看看。
jasontu| | 2022-12-22 08:38 | 只看该作者
板子有USER GUIDE 可以照著操作,另可以像楼上所提的把串口开关打开。
wahahaheihei| | 2022-12-29 11:11 | 只看该作者
有个切换开关,不打开无法使用。上面有个薄膜吧
tpgf| | 2023-1-3 16:01 | 只看该作者
这个串口不行 那么换一个串口就可以正常连接了吗
qcliu| | 2023-1-3 16:09 | 只看该作者
用的开发板上是不是有相关的拨码开关进行控制啊
drer| | 2023-1-3 16:15 | 只看该作者
我看电路板上好像有很多薄码开关 跟那个 有关系吗
coshi| | 2023-1-3 16:22 | 只看该作者
用示波器卡在引脚输出的根部进行跟踪看看波形
kxsi| | 2023-1-3 16:44 | 只看该作者
现成的开发板上有很多小机关 需要先读一下说明书避免掉坑里边
wiba| | 2023-1-3 16:49 | 只看该作者
单独把这个串口的线飞出来测量看看波形
中国龙芯CDX| | 2023-1-5 12:48 | 只看该作者
串口开关打开了嘛?或者换的串口
像这种开发板先看一下说明书和原理图,确定一下功能一般都是设置问题
这个串口不行换一个呢
LOVEEVER| | 2023-1-10 15:51 | 只看该作者
个人感觉还是程序层面的问题,看看是不是哪里有中断或是其他的导致串口发不出来呀
LW2|  楼主 | 2023-1-12 11:56 | 只看该作者
感谢各位回答,可能是程序配置的问题,不过还没有解决
小夏天的大西瓜| | 2023-1-12 13:39 | 只看该作者
楼主问题解决了,给大家在分享一下,感觉很经典,确实想不出哪里会出问题
LW2|  楼主 | 2023-2-2 15:17 | 只看该作者
小夏天的大西瓜 发表于 2023-1-12 13:39
楼主问题解决了,给大家在分享一下,感觉很经典,确实想不出哪里会出问题 ...
问题还没解决,真不知道问题出在哪里?套用官方代码为什么会不行了,我就纳闷了
LW2|  楼主 | 2023-2-3 09:47 | 只看该作者
LW2 发表于 2023-2-2 15:17
问题还没解决,真不知道问题出在哪里?套用官方代码为什么会不行了,我就纳闷了 ...
我想请问一下会不会驱动器的问题,因为右下角总是给我弹出
[NuMicro Mcu(F:)此驱动器存在问题。请立即扫描此驱动器并修复问题],
但是这个弹窗点了修复之后,又反复,老弄不好,会不会是这个原因?用的是官方的例子,不知道为啥会连接不上?
LW2
17
