[MM32软件] 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】第二章 开箱及初始程序测试(失败已解决)
969|0
 楼主| qintian0303 发表于 2022-12-18 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二章 开箱及初始程序测试
一、终于开发板到手了,可以说是目前见到的板载功能最多的开发板,先了解一下开发板包含的内容:
      1、5个按键(其中4个用户按键);
      2、4个LED(红、绿、蓝、黄);
      3、两个串口连接器;
      4、USB连接器(micro接口);
      5、8Mbit 的 SPI Flash 存储器;
      6、2048bit 的 I2C 存储器;
      7、板载断码LCD屏;
      8、电位器;
      9、无源扬声器等其他接口;
      本开发板非常适合进行测评或者功能展示,这也是灵动开发板的一大特色风格,都是作为一个主机板设计的,尽可能的考虑了用户体验。
      我们来一睹一下开发板的风采吧:
e0f910bcffcb94cf4cb155399274cf90
94534cbda4c8f19aef9629dae6a6734e
二、GPIO输出体验
1、了解硬件设计
      LED 指示灯与 MCU 连接关系如下表:
  LED
  LD1
  LD2
  LD3
  LD4
  引脚
  PB9
  PB10
  PB11
  PC0
      LED 灯后通过一个限流电阻与IO口相连,只要开发板对应IO口低电平就会亮。
      本次使用jlink的SWD模式进行程序下载,所以需要将对应的4个引脚连接,开发板是没有板载下载器的,所以需要外连,如下图:
5916ef644f3de3e0866951322d8331f7
2、软件设计
      我们通过上一章创建的工程添加IO口的控制程序,在这之前我们要先了解以下时钟配置,大家都知道单片机会根据启动文件的顺序逐步执行,这其中就有SystemInit,一般都会把时钟配置部分放到这里,不知道开发板的软件设计者是出于什么考量,单独做了一个clock_init.c,咱们把他搬到自己熟悉的地方去,编写一个简单的LED对应IO的操作,编译正常、在线调试下载正常,可是并没有得到想要的结果,不知道是什么原因导致的,一直卡在while ( RCC_CR_HSIRDY_MASK != (RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY_MASK) ),也就是说一直没有时钟配置成功。因为我的工程是自己建立的,所以有使用例程demo测试了一下,情况是一样的,同样的问题,卡在同样的地方,希望官方技术人员给予一下指导。使用Jlink是可以正常擦除的。      后记:问题已经解决,是IAR内置的jlink的问题,由于没有对应下载的pack,该版本IAR使用的jlink不识别MM单片机,官方文件介绍的MM321L136是M0+核,因此选择的M0+却出现问题,通过删除.dep文件,重新选择M0结果识别下载正确,程序运行正常。
认证:硬件工程师
简介:有着多年硬件开发经验的专业人员,专注于医疗电子领域,热衷于对新鲜事物的探索,喜欢DIY!
633
